小电流接地微机选线装置的工作原理是什么?请高手解答.谢谢
22楼
由于实际接地时线路的电容电流本身就不大(大的一般都加装了消弧线圈),加上一次CT的误差,无论是功率方向还是三、五次谐波判定原理,现在的选线准确率都不高。如果测量的精度提高,相信选线准确度能有大的提高。
23楼
有十余种方法:
利用电网稳态电气量特征提供的故障信息构成的选线方法:1、基于基波的选线方法:零序电流比幅法,零序功率方向法,群体比幅比相法,零序导纳法,有功电流法,零序电容电流补偿法,相间工频电流变化量法,有功分量法。2、基于谐波的选线方法——五次谐波电流法。3、其他方法:最大投影差值,残流增量法。
利用电网暂态电气量特征提供的故障信息构成的选线方法:1、零序暂态电流法,能量法。2、能量法。3、小波分析法。
利用其他方法:1、注入法。2、注入变频信号法。3、负序电流法。4、利用不对称因素的u,i 综合选线法。
推荐几篇文章,请笑纳。
1、小电流接地系统单相接地故障选线诸方法原理及利弊探讨
2、中性点经消弧线圈接地系统的单相接地故障选线
3、基于故障分量有功功率的选择性漏电保护
4、小电流接地系统单相电弧接地选线的小波方法
5、高压供电系统单相接地故障综合选线分析
6、新型小电流接地故障选线装置的设计
7、新型小电流接地选线装置的开发与应用
8、谐波方向原理在矿井高压电网接地选线系统中的应用
9、零序有功选线与消弧线圈接地系统单相接地故障处理过程优化
10、小电流接地系统单相接地暂态保护判据研究
11、基于故障相电流的接地选线保护原理及应用研究
12、基于零序功率方向选择性漏电保护系统的研究
24楼
我们单位采用的广州智光的小电流接地选线装置,没有消弧线圈补偿的情况下采用群体比幅比相的方法,消弧线圈补偿系统采用补偿前后电流对比的方法进行选线。在说明书上有简单介绍。
25楼
长知识了,谢谢!
26楼
二十三楼的列兵同志,感谢你提供了那么详细的资料,偶涨见识了,谢谢。
27楼
谢谢了,我正想找这方面资料。
28楼
23楼提供的资料不错,谢谢,下来好好学学,希望多来点这样的认真详细的。
29楼
学习中,谢谢楼上提供资料的各位,但是谁能不能够提供一个准确的说法,答案越多,看的越糊涂。
30楼
23楼提供的资料不错,谢谢!!!!!!!!!
31楼
谢谢,加深了理解,大家的资料都很好
