请教各位高手帮忙分析一下,这个照片内,电容柜母排为啥会对地放电?母排对地距离25mm。
32楼
柜子出厂时肯定做母排对地耐压实验了啊!看图片应该不是对地放电。
33楼
瞬间放炮了,尖端没处理好。接触器释放是瞬间电流击穿没经过本体的电磁线。
34楼
估计是小的导电体落到上面导致的
35楼
我觉得也是,如果对地放电,那柜梁上应该也会有明显的点才对
36楼
37楼
感觉像是对柜子旁边放电呢
38楼
看图不像是对地放电的.应该是掉了个什么金属放的电吧
39楼
电容柜的电流还是较大的,看得不是很清楚,从照片上看好像安全距离是不是太近了。
40楼
感觉28楼说的有道理了, 但看图片只有铜排有短路烧毁的痕迹,柜子上没烧毁的痕迹
自己感觉可能有金属物通过母排和别的地方引起的短路
41楼
看着是对边上的型钢或者支件放电,确定距离有25MM?
