建筑通风消防施工图,包括地下车库防排烟系统(包括地下设备间、楼顶设备间的排风),一层到二十八层的消防楼梯间正压送风,地下层及一层电梯合用前室的防烟正压送风。图附设计说明、材料表,设备明细表、防排烟系统图等。本人做通风设计不长,经验尚浅,请各位大师能多提意见,不胜感谢!请大家务必下载24楼修改好的图纸再作评论!!一楼图纸已经作了修改。请到24楼下载。
22楼
防烟楼梯间用风量/个数/风速(小于7m/s)
前室风量/2或者3/风速(小于7m/s)
其实这只是一种计算方法,并不是说实际运行就能达到这种状况
另外,前室正压送风口到底开几个这不是我们设计人员去扣破脑袋研究的问题,为什么会有这么多争论呢,我觉得可能是世界上都没有定论,更何况是中国,到底是一层开几个门,还是几层开一个门,这都没定,风量和风口自然是定不了的,所以建议回到你原始理解高规的状态,该怎么样就怎么样,常规做法就是这样,并不是说非常规做法(譬如按照上海的做法)就能保证实际效果,这个是不一定的,风量底线是满足高规要求,风口设置底线是审图能过
23楼
说明一下,上面的图纸还没有完善的,下载去可能问题还很多,我想多征求大家的意见做不少的更改,我晚点会把完善的图纸上传上来,供大家参考。感谢大家能够关注!!!
24楼
这是我改过之后的图纸,请朋友们下载了,感谢各位了,有问题可以再提!!!
25楼
又有二个新问题:
1、地下层水泵房是否需要做进风?在地下二层啊,自然进风比较困难。
2、首层合用前室是否可以不做防烟?开窗面积条例条件啊。
请指正!!!
26楼
地下房间不论几层,机械排风的同时宜设送风
合用前室只要能满足3平米的开窗面积就可以不设机械防烟,否则设
27楼
1.在设计说明上,消防电梯前室的风口是常开的,当在电控却说由消防控制中心控制,这个有矛盾,前室一般设计常闭风口,发生火灾控制打开,或者手动打开。你都是常开的,还用做电控吗?
2.楼梯间是剪刀梯,你这样送风,只是送到一个楼梯间,好好把剪刀梯搞明白。系统图上只有一个楼梯间的送风,另一个楼梯间了?在实际当中,从图中表示的,风机在屋顶,送分越到下层布置就应该越密,因为在风井中的损失是风大的
3.风口设置的原理不清楚
4.现在风管多采用复合风管
5.配电室按规范室严禁其他专业的管道穿越,风机设在配电室内,是否违规,要去和电气专业协商。看他们的规范
6.风口距离能做到毫米吗?制图上的错误
7.图纸的表达上问题比较多
8.风机安装的平剖面图要有,风机安装高度,基础必须要有
以上为个人意见,如与规范冲突,只怪本人才疏学浅,希望大家一起讨论
28楼
设计说明写的太马虎,不能说明实质上的问题
29楼
补充点:
1.可以把图里的尺寸标注删除些,毕竟我们通风图不是建筑图纸,只需要保留主要的轴线尺寸;在你的图中找的风口有点累~~~我一般把车位图层都关闭的
2.正压风口是常开的,那送风机后要配置止回阀;
3.送风口尺寸小了点,风速不应超过7m/s
30楼
4.图面真的比较乱,字体大大小小都有,最好统一下字体和字高,我们这规定为宋体300高;
5.风管的尺寸有的用*表示,有的用X表示,应该也统一下;
6.地下室风机、风管均无安装标高;
7.地下室风系统无系统图,那应该画些剖面图;
8.首层平面图中风管出风机房处应设防火阀。
31楼
回复27楼:
首先感谢你的点评。请大家下载24楼的图纸再作点评,因为我感觉楼上二位是下载的一楼图纸。
1、设的常开风口在火灾时不用电控,但是火灾时消防控制中心得起动正压送风机啊,电控还须做吧。
2、我不大明白,所以怀疑saymand是下载的一楼图纸。
4、你所说的复合风管应该在广州这边不常用,大家一般选用的是镀锌管。请saymand明示复合风管是用在排烟或者设备间排风还是其它地方!!!
