请专家看看集中供热暖气改造后不热
linhui_0
linhui_0 Lv.2
2006年11月19日 01:43:52
来自于采暖供热
我家暖气是那种楼上楼下一根立管串联的,我是一楼,原来暖气是左面图示的,后来改为右侧图示,改后管道长度增加6米左右,两个高的暖气片是下进下出的铜铝复合暖气片,矮的是原有铸铁暖气片,红色管道是DN32,白色管道是DN25,家里一共有两根立管,这是其中一根,现在改造后的暖气总是温和,而原来没有改造的暖气片烫手,且顶楼暖气都是热的,请教一下是什么原因,是因为改造后阻力增加了还是管道里集气呢?还有,改造后的暖气打开排气阀感觉压力不大,而另一根立管上接的暖气片打开排气阀水压比改造过的大的多,请专家指导一下如何能使暖气变热?
免费打赏
mhbhorse
2006年11月22日 17:22:40
22楼
我觉得19说的有道理。最好是把整个系统搞清楚再说,找参与改造的技术人员问问吧,如果是资用压头不够,如何改也赶不上去年的。供热服务商的改造后的供暖初调节进行没有啊,是否系统憋气呢,是普遍现象吗?走访观察一下本楼上和你相同位置的人家看看,如果都是这样,那可能是换热站出口压力温度不够啊,投诉就行了。只要平均室温达到他们承诺的标准就行了,别再费劲没把握地乱改了。
linhui_0
2006年11月26日 01:04:16
23楼
谢谢大家,已经改好了,这次用了三组铸铁暖气片用分水器并联,阀门都用球阀。现在分析,原来的问题就是出在阻力太大,使系统压力不平衡,一方面是铜铝复合散热器的阻力大于铸铁散热器,另外,铜铝复合散热器上用的角阀是闸阀,过水断面太小。
