水泵出水管径选大点会降低扬程吗?
xiaohan12333
2012年05月20日 15:56:34
水泵出水口为DN80,选用DN125管子,会降低扬程吗?或者会升高扬程?
免费打赏
xiaohan12333
2012年07月08日 11:18:43
22楼
所需泵的扬程会变小,意思是同等流量情况下,增大管径,泵的扬程会升高,对吗?
xiefengming123
2013年01月28日 21:10:19
23楼
如果管径增大了扬程会降低,这个我们在工地上做过实验
fsb427
2013年01月30日 10:00:36
24楼
对额定扬程当然是没有影响 但是管径增大后 会对比同样参数 管径细的情况 水泵进出口压差会 变小 也就是实际上对比同情况细管径时实际扬程相对降低 流量增加 但是影响有
1.增加系统造价 所以还是把阻力控制在经济值 或者经济比摩阻范围上 比较合理
2.如过于偏离额定扬程 会导致能耗偏高 因为额定扬程流量 一般也是在水泵效率曲线最佳值附近
3.如小于额定扬程容易使水泵电机过载 电流超额定值 导致电机烧毁或寿命大幅缩短 故障率剧增
jian8-2
2013年01月31日 15:53:12
25楼
理论还不成熟,实际当中也没试过。应该是实际的扬程数和流量是成反比的,也就是说推到10米和20米的高度时其流量肯定是不一样的。至于管径的粗细和扬程的关系这个不好说,反正我就知道管径越细压力越高。压力越高扬程就越高,这个不知能不能用在这里。。。。。
wato92
2013年01月31日 16:09:57
26楼
简单的说,水泵出水管径选大点会降低降低水泵出水管的沿程水头损失,当然会降低水泵工作点的扬程了。水泵工作点的扬程是由净扬程和管道水头损失以及服务水头来确定的。
fivesdjh
2013年01月31日 16:13:58
27楼
分清主次,应看网管的出流量,而不是看管径的大小,若管材不变,管径大时,管损小,扬程应增加
esteren
2013年01月31日 17:17:26
28楼
给水的不清楚,但是对于排水的泵,在流量、吸水口和出水口高程一定的情况下,渐扩管的局部损失系数比渐缩管的要大(比方说350转150的ξ=0.25,150转350的ξ=0.375),意思就是说渐扩管的水力损失是比渐缩管的要大的。所以我觉得在条件一定的情况下,要是出水口增大的话,所需泵的扬程应该要增加。
呵呵,这是对于排水的说的,给水的就不太清楚了....
ihusong
2013年02月01日 12:00:21
29楼
不知道到底那个回答的对
ihusong
2013年02月02日 14:25:31
30楼
只与出水流量有关!
一生为水
2013年02月04日 19:16:57
31楼
楼上的讲得很明白了。。。。。。。。。。
