【紧急求助】请大家帮我看一下这个挡土墙需要做扩展基础吗?
duanmutuo
duanmutuo Lv.3
2012年05月17日 11:49:43
来自于地基基础
请大家帮我看一下这个挡土墙需要做扩展基础吗?能不能用毛石墙肢做为挡土墙的基础?毛石底部抗压,抗倾覆,抗滑移满足的情况下,持力层为岩石,承载力500谢谢![ 本帖最后由 duanmutuo 于 2012-5-17 11:58 编辑 ]
谢谢!
免费打赏
chongyajiji
2012年05月22日 09:05:27
12楼
前面的几位大侠的讲的很好,楼主可以参考。欢饮大家一起讨论啊。
zjchenglong
2012年05月23日 15:38:22
13楼
对地基承载力要求不是很严,通常的地基土可满足
lfp_xyf201199
2012年05月23日 16:03:35
14楼
选图集,地基承载力够了就不用做扩展基础了
hb-czg
2012年05月23日 17:05:39
15楼
挡土墙的设计要同时满足地基承载力、抗倾覆和抗滑移的要求。
不过一般情况下挡土墙的底部宽度是由抗倾覆控制的,满足了抗倾覆的要求,地基承载力是能够满足的。
milan8145164
2012年05月24日 08:56:02
16楼
感觉像一个填方段挡墙,用土工格栅直接包裹,既美观,又经济,还可以做做成绿化,建议尝试!
ypf3417628
2012年05月24日 15:48:54
17楼
重力式挡墙,地基承载力那么高应该不用做
everlastingwch
2012年05月24日 16:25:23
18楼
从楼主图中看,应该是纯,可以直接选挡土墙图集,当地若有毛石,就用毛石挡墙,不然就用混凝土的,若挡土墙挡土高度很高图集中没有,就要计算一下了,主要是抗倾覆。
紫云下的青松
2012年05月24日 22:37:42
19楼
学习了。。。
foxzhang
2012年05月25日 09:11:33
20楼
地基承载力满足,根据国标图集的要求可不设扩大基础
bh_yun
2012年05月25日 16:21:02
21楼
满足了抗倾覆、抗滑移就没有问题了
