施工
敬于才华
敬于才华 Lv.15
2012年04月20日 17:30:53
来自于工地图片
你们谁用过?要注意什么问题?、
你们谁用过?要注意什么问题?、
免费打赏
pengzhijun_2009
2012年05月19日 09:13:27
32楼
这是空心楼板
syc621101
2012年05月19日 10:22:23
33楼
不错,这是空心楼板,浇注混凝土施工中最主要的是防止空心管漂浮。从图片上看,固定空心管的钢筋有点细,而且固定点太少,一旦出现漂浮,是无法挽救的。
辉2014
2012年05月19日 10:43:30
34楼
用作现浇空心楼盖的填充物,这样楼板可以做到400~500mm,承载力提高很大,自重确增加不多,因为填充物很轻,但施工时要注意填充物的上浮问题,要固定好,否则板上翼缘混凝土的厚度比较难保证。
mini结构师
2012年05月19日 15:39:01
35楼
你说的夸张了,这种在地下室顶板用的还是很多了,并不算什么尖端科技。
中间有圆形的、椭圆的、这种形状的,一般圆形的比较好,但是施工中固定有困难,但是板底混凝土容易密实。
材质有空心的 有实心发泡的,做这个东西的厂家每个大城市都有。
86148014
2012年05月19日 17:06:44
36楼
我觉得空心楼盖科研还可以,用于实际工程的话,施工质量很难保证,特别是渗漏水以后很难补修的。。。,感觉还是采用最原始的梁板结构最可靠。。。。
whah
2012年05月19日 18:56:09
37楼
还真没见过 长见识了
yxl_cool
2012年05月19日 19:22:52
38楼
学习啦!
cg121747886
2012年05月19日 21:11:34
39楼
主要就是膜板固定的问题,防止施工的出现移动,漂浮
sd6870492
2012年05月19日 23:22:11
40楼
属于膜壳类车库混凝土顶板吧,这种壳周边全是肋梁,要注意好支撑,虽然轻质但上面还是有两公分以上混凝土覆盖。
无间道
2012年05月20日 07:03:08
41楼
这是现浇空心板的空心内模。应该注意的主要问题,一是成品保护;二是防上浮。具体应该看一下该技术标准。
