22楼
注意浇筑时上浮问题,空心材料下部混凝土密实问题,振捣时注意振捣棒对空心材料会造成破坏,选用小型振捣棒
23楼
做空心板 现实中很少的
24楼
套筒用钢丝固定在板底、套筒间距不能太小,防止混凝土打不进去,其它就没什么了
25楼
我们工地上用的就是这个,要注意,不要上浮
26楼
空心板吧,桥梁上很多,建筑上用得少
27楼
没见过,学习中……
28楼
这种楼板一般使用在大面积的地下车库顶板上,我做过一个,地下室还有人防设计,主要为了减轻楼板自重,要点在于空心体的安装上,要注意控制其间距,以免跑位,再就是浇筑混凝土时容易上浮,将上皮钢筋的保护层减少,所以需与下皮钢筋固定。
29楼
上次看见这样楼板浇筑不知道干啥的用 原来是空心楼板, 不过我看见的那个塑料质量实在太差, 典型的二料做的
30楼
第一次见,学习了。
,望楼主多做说明哦
31楼
最近接触的地下室顶板就准备做空心楼板,具体是施工工艺学习了~~但是具体怎么算呢??
