42楼
新鲜,持续关注!
43楼
空心楼板,减轻结构自身重量
当时施工的时候比较麻烦
浇筑混凝土的时候会上浮,要固定好
44楼
黄色的模壳是做现浇钢筋混凝土空心楼盖或屋盖的内模板,是构成中空或中心为轻质材料的模块。
45楼
如何防止空心板上浮呢?求各位前辈指导!
46楼
关注下,希望能有更多细节披露
47楼
第一次见,如果是做空心楼板的话,一方面这些空心模材料必须固定牢固,防止砼浇筑过程中浮动跑位。图片上板的上表面连基本的构造钢筋都没有放,连梁上的支座负筋都没有是不是没有绑扎完,另外后浇带的设置不够规范。
48楼
我们之前用过圆管,主要能减轻自重,其他的功能也有人说了
49楼
这是现浇混凝土空心板,看照片应该是地上框架的四边框架梁支撑的空心板,与普通的板区别就只是 实心板做成空心板,次梁成了很多个的小肋梁,施工时内筒的位置不要跑位就行了!
50楼
主要问题是抗浮
湖南用的较多(好想湖南申请了很多专利为此)
空心楼板(空心模还有水泥制品、高压纸等材料,不过这两种都是空心的,泡沫的实心的,但断面还是有很多的要求的,图中的断面我本来也是按这个设计要求加工的,但在实际使用过程中个人觉得还是圆筒的好)
这个对于有限高要求的地方,但容积率要做到很高的建筑会用到
一般不建议
我自己的项目中做到了
但经过经济技术分析比较后
调整为无梁实心砼楼盖,价格基本上持平
51楼
像这样类似的工程在石家庄好几年前就有应用当时是一个汽车车库来的,优点:轻质、保温、隔振、隔声。注意抗浮。
