波纹补偿器能不能单独打压??
bakoushuinuan
2012年04月17日 12:16:37
来自于工地图片
我想请教一下 DN150的波纹补偿器打压支架(支架是10个的,普通支架)都弯了.管道移动,管道上的管件都不能用了。。把波纹补偿器都拉直了,但是没有断裂。 他的管道长60多米,还有的是100米 ( 100多米的楼房) 有的波纹补偿器离弯头那很近 安装消防的人说,是我的质量问题,拉杆没有焊好,我都有点想哭 拉杆是这样用的吗??(运输用的)我都怀疑他干过消防吗??我说清楚了原因 又在网上找的质料 这是才算完
现在又说波纹补偿器 本事质量不好 不能承受16KG 其实他们是打18KG 他们就把波纹补偿器单独打压 用角铁。钢筋把两边的法兰连接焊上 这样打压 他们说打到12KG的时候波纹补偿器有点弯 不能承受16KG 。
我想问的是波纹补偿器 能不能像他这样单独打压 我认为 波纹补偿器 他具有伸缩作用 打那么大的压力 它都不伸缩(两边的法兰用钢筋连接起来了) 他不弯能行吗??
其实我给他说过多用两个支架 一定要用粗的支架 他说不行 图纸上说的他就怎么做 消防要不就验不过 他说正常运行这个压力就的14KG 波纹补偿器还是不能用 有那么大压力吗??
现在不用波纹补偿器了 改用金属软管,那可60到100米的管子 我想知道到时候他热胀冷缩能行吗??
我还想问一下 要是用波纹补偿器 应该怎么用??你们说做固定支架 怎么做?都没有说过??是不是把管子和支架旱在一起,打完压,再弄开??他说 正常运行要14个压? 到时候是不是还会管子移动啊?
现在甲方(开发商给钱)和乙方(安装消防的) 让我给他退 (我是经销商),厂家也不给我退??我该怎么给甲方说啊?
免费打赏
hardliu
2012年04月19日 11:39:37
22楼
个人觉得:你的限位装置的全牙螺杆的长度设置有问题,长度应该大于波纹补偿器10cm左右(具体长度根据设计的补偿要求),第二两边螺母锁定的位置不能起到固定作用,否则就不能伸缩了,螺母距法兰位置的长度也是根据设计的补偿距离决定的。
波纹补偿器和金属软管,主要是产品形式和结构不一样,价格基本差不多。管径大(管径DN400以上)的建议用波纹补偿器,因为软管自身结构是由波纹管、网套、接头三部分组成比较容易出现网套和波纹带沿焊缝全部断裂。
bakoushuinuan
2012年04月19日 13:05:45
23楼
谢谢你了
又长知识了,我想问一下,你看上面做的支架能行嘛?? 还有他是29层的楼,他说,到时候平常压力也的14个压力??对吗??
bakoushuinuan
2012年04月19日 13:06:24
24楼
导向支架怎么做啊??
bakoushuinuan
2012年04月19日 13:10:10
25楼
我是经销商,做这个才两年了,接我爸的,我也是第一次接触这种情况。。我也看着我写的很乱,没有头绪,就是想到什么就说什么··我现在真该学习一下了
bakoushuinuan
2012年04月19日 13:13:56
26楼
他这个就是支架没做好··还是这样的支架··要是用金属软管,··能行嘛?
bakoushuinuan
2012年04月19日 13:20:43
27楼
我给他们说了,支架没做好,从新做,他们不听,说支架没问题,是补偿器的问题,现在说不用补偿器了,要用金属软管了?我是收到教训了,我先给他样品,他说行,我就给他发货,坏了,也别找那么多理由了,和我无关...
牛广人
2012年04月19日 13:38:41
28楼
看样子是消防用的水管。
在消防水管上有没有必要安装波纹管补偿器呢?我看是没有必要的,完全没有必要,至少在照片上所示的位置。
nkb100
2012年04月19日 14:26:51
29楼
学习学习!天天向上
wangqianping
2012年04月19日 14:38:57
30楼
水压前必须把固定支架全部固定,拉杆只须松开内侧的螺母.还有设计上有没问题,从图上看你用的是通用串式轴向型补偿器,盳板力比较大,有弯头外必须设置固定支架,根据管道布置合理设置导向支架.
xpanda99
2012年04月19日 17:23:11
31楼
我们这也碰到这个问题,但是在供暖过程中发生的波纹补偿器爆裂,系统打压时没问题,拆开后发现不锈钢壁很薄,大概2毫左右。在更换厚型波纹补偿器后运行过没弯曲或断裂现象,有可能是因为后来天气热了,制暖时间不长。总之,还有待观察。
