波纹补偿器能不能单独打压??
bakoushuinuan
2012年04月17日 12:16:37
来自于工地图片
我想请教一下 DN150的波纹补偿器打压支架(支架是10个的,普通支架)都弯了.管道移动,管道上的管件都不能用了。。把波纹补偿器都拉直了,但是没有断裂。 他的管道长60多米,还有的是100米 ( 100多米的楼房) 有的波纹补偿器离弯头那很近 安装消防的人说,是我的质量问题,拉杆没有焊好,我都有点想哭 拉杆是这样用的吗??(运输用的)我都怀疑他干过消防吗??我说清楚了原因 又在网上找的质料 这是才算完
现在又说波纹补偿器 本事质量不好 不能承受16KG 其实他们是打18KG 他们就把波纹补偿器单独打压 用角铁。钢筋把两边的法兰连接焊上 这样打压 他们说打到12KG的时候波纹补偿器有点弯 不能承受16KG 。
我想问的是波纹补偿器 能不能像他这样单独打压 我认为 波纹补偿器 他具有伸缩作用 打那么大的压力 它都不伸缩(两边的法兰用钢筋连接起来了) 他不弯能行吗??
其实我给他说过多用两个支架 一定要用粗的支架 他说不行 图纸上说的他就怎么做 消防要不就验不过 他说正常运行这个压力就的14KG 波纹补偿器还是不能用 有那么大压力吗??
现在不用波纹补偿器了 改用金属软管,那可60到100米的管子 我想知道到时候他热胀冷缩能行吗??
我还想问一下 要是用波纹补偿器 应该怎么用??你们说做固定支架 怎么做?都没有说过??是不是把管子和支架旱在一起,打完压,再弄开??他说 正常运行要14个压? 到时候是不是还会管子移动啊?
现在甲方(开发商给钱)和乙方(安装消防的) 让我给他退 (我是经销商),厂家也不给我退??我该怎么给甲方说啊?
免费打赏
牛广人
2012年04月18日 16:24:26
12楼
计算一下盲板力就知道为什么了。
bakoushuinuan
2012年04月18日 19:28:03
13楼
没看明白.....
bakoushuinuan
2012年04月18日 19:32:57
14楼
其实这个问题很好解决,我也只是理论 没看到过事物,就是打压的时候把伸缩节拆下来,接上一段直管,打完压再装上,就行了···打压的时候,伸缩节不能打压··冲击力太大 ·· 我也是听别人说的,具体的也我不是很懂··希望能找到确切的答案·····
bakoushuinuan
2012年04月18日 19:35:46
15楼
这个盲板力的定义 我看到有好多种···现在还不知道正确的答案···也不知道这么计算??希望你能给我们分享一下,我在先谢谢了...
bakoushuinuan
2012年04月18日 19:40:44
16楼
工地安装的图片...你们看看这支架行吗??打压的时候支架都变形了??这是拍的没打压的图片···
djrqw2012
2012年04月19日 09:00:08
17楼
我也想知道呢……我是来学习的……
牛广人
2012年04月19日 09:44:40
18楼
这么说吧:D150的波纹补偿器,打压18kg/cm2,盲板力就是18*3.14*15*15/4=3179kg ,波纹补偿器自身几乎是不能承受任何力的,这3吨多的力就只能靠你的拉杆来承受了,从图上看,你的拉杆的功能只是起到运输或安装过程中保护产品用的,安装完成后是要松开的,那盲板力就只能靠管道的固定支架来承受了,而做固定支架是设计单位和安装单位的事情,与你无关。出现现在这个情况,是因为管道的固定支架没有做好,或根本就没有做,这是严重的错误,也正是问题的根本之所在。总之,你的产品是没有问题的。但要小心别人在糊弄你,因为他们有错误,但不想担责任。
run06101
2012年04月19日 09:47:51
19楼
我也遇见过这种情况 ,主要是因为固定支架没做好,另外在补偿器两侧做导向支架,应该能有点帮助吧。
zhangyongjiaoshi
2012年04月19日 10:04:19
20楼
我在施工的时候也遇到了这种情况,也是把波纹补偿器给拉直了,感觉波纹补偿器最好换成不锈钢金属软管,楼上照片显示两边都是弯头,这地方看样子应该是沉降缝,但这里就应该用不锈钢金属软管,波纹补偿器是用在直线段大于100米的位置
hardliu
2012年04月19日 11:06:55
21楼
呵呵,楼主的语言水平真是值得佩服——我看的有点晕!估计现场施工经验肯定不错,但是专业技术相信还是有点欠缺的!
