水泵前面的压力表是什么作用?到底有没有必要装
longvs1
longvs1 Lv.4
2006年10月21日 11:58:33
来自于中央空调
我的经理说在水泵吸入端是根本没必要装压力表的,因为吸入端的压力为负压,安装压力表没有作用...但是好多设计院都会装,请问大家是怎么做的呀????????压力表的作用无非就是检查水泵的工作情况吧
免费打赏
quandunhai
2006年10月23日 08:29:56
12楼
做人什么得看领导?
克莱门特
2006年10月23日 09:48:05
13楼
你是做技术的,领导不对的,你就要提出.不要领导说你照做,可能你的领导考察你,你前途也蒙查查就惨了.
longvs1
2006年10月23日 10:21:57
14楼
经理是华西出身的哦,在那里做了三年多的现场,大本毕业,也不是出于考察的目的
我工地经验是少了,不过好几次见到水冷柜机的泵吸入端压力表不显示,我还以为是坏的呢.开机以后
ttdttdzcm
2006年10月23日 11:41:08
15楼
水泵在最高点的话,一般为负压。水泵不在最高点,则为正压。
lsf30120711
2006年10月23日 11:54:12
16楼
必须安装,否则无法判断系统运行状况,如系统出现异常情况无法分析.
runlion
2006年10月23日 13:47:16
17楼
应该装
hzjboy2004
2006年10月23日 15:07:52
18楼
顶!
zjw1316189
2006年10月23日 16:10:04
19楼
水泵前后的压力表都要安装,要看压差来判断系统工作正常与否。
设计人员不是随心所欲的加的,没用的东西不会设计上的。
zq-814
2006年10月23日 17:42:31
20楼
泵一开,前后压力表都是会有指数的,只不过泵后压力高,泵前压力低,算系统工作情况时,这个压力差不就得用了嘛!
不过有时如果不是原则性问题,还是不要推翻领导的观点为好,尤其不能当着其他人的面,他们有时是“明知故犯”型!
半日浮云
2006年10月24日 09:21:16
21楼
你经理说的话是片面的,或者说他没有解释清楚
压力表的主要作用是提供系统的压差,以便判断系统运行的情况``
个人认为,主机安装在楼顶时,不需要装表
主机安装在楼底则需要,因为压差过大
