变压器调压为何只在高压侧调节?请高人指点!谢谢
bebber
bebber Lv.2
2006年10月18日 09:51:29
来自于变压器
如题。 另外,一般讲的当电压偏高或偏低时,调整分接头。这里的电压是指高压侧的还是低压侧的? 电压偏低时,分接头应该往哪个方向调?. 请高人指点!谢谢!
如题。
电压偏低时,分接头应该往哪个方向调?.
请高人指点!谢谢!
免费打赏
ccc.99
2006年10月19日 10:42:23
12楼
变压器低压侧电压长时间低于额定电压才有必要调节分接开关,一般比如夏季或者冬季电网电压就偏低,所以有必要调,高压高调低压低调
pring
2006年10月19日 10:50:32
13楼
主要原因还是考虑电流和线径。
分接开关位置到变压器铭牌一看就知道了。如1~5档,对应电压比是38.5+-2*2.5%/10.5KV。
这个东西不懂的话不要乱动,调调是简单,出问题的不少。
调了之后建议用电桥测量一下高压绕组的直流电阻是否合格。
luanqinglin
2006年10月19日 11:11:18
14楼
高压侧一般分三挡:10.5KV,10KV,0.95KV,低压侧电压 低,高压侧如果原来在10.5kv上,应该往10kv上调。
scor_163
2006年10月19日 11:23:00
15楼
3挡 5挡的都有把
myan19820101
2006年10月19日 11:38:47
16楼
个人观点:高压侧做分接绕组时,对于有色金属的消耗相比于低压侧来说要少的多,我觉的在材料上的考虑应该多一些吧 !~
请指教!
china_liang
2006年10月19日 18:28:39
17楼
chenbz123456
2006年10月19日 19:29:15
18楼
我是220kV变压器设计的,你需要怎么调我都可以设计出来.
一次侧电压一定,在一次侧调,为变磁通调压,在二次调压为恒磁通调压
一次侧电压变动,在一次侧调,或二次调压看情况而定了。可能变磁通调压,也可能恒磁通调压。
chenbz123456
2006年10月19日 19:31:31
19楼
也可以低压调压,只是比较困难一点而已。
chenbz123456
2006年10月19日 19:33:57
20楼
tely-007
2006年10月20日 00:46:06
21楼
顶!还有我怎么记得是低压侧线圈粗,所以绕在外面而高压侧是在里面?
