【求解】总电流大于额定电流插座烧坏情况分析
yaksajoe
yaksajoe Lv.4
2012年03月31日 10:27:00
来自于照明工程
在单相电路中 现有一个插座 它的额定电流10A 如果从这个插座的火零接线端处各并联出几条线供给几个其他的电气设备 导致总电流大于10A 这个插座会不会烧坏? 如果会 烧坏的是金属片还是塑料部分? 如果烧坏了,但电压一直都是220V没有变大过,只是电流变大了 到底是什么导致击穿的?但我听说好像只有电压击穿,没有电流击穿? 到底怎么回事 是不是我猜想的插座会烧坏不会发生?
免费打赏
忘记的回忆
2012年04月05日 11:34:38
32楼
电流大了,长期过载,肯定要烧坏,但不是击穿,应该是闪络吧
jxkeven
2012年04月05日 16:34:43
33楼
其实这都有国家规范的,你可以上网找相关规范及做法,希望你尽快解决问题!
jxkeven
2012年04月05日 16:41:43
34楼
ccj8989
2012年04月05日 17:00:36
35楼
现今很多插座等都是质量很差的!
abxp002112
2012年04月06日 08:59:47
36楼
这个问题有点意思,应该是电流过大引起发热,使绝缘体的绝缘等级降低,引起短路。
qinsz_78
2012年04月06日 11:24:12
37楼
10A的插座负荷过大后金属部分由于载流量过大会发热将周围的绝缘烧坏,我见过这样的
tianshaoyi
2012年04月06日 11:47:13
38楼
某支路带有多个单相插座(不多于10个),如何安装接线:
1.相线和中性线最好不采用串联连接,而是采用T接,即不断开主线,而采用分支方法连接插座。这样可以避免前边一个插座没接好,后边都不能用的情况。
2.从安全考虑,规范规定PE)线在插座间不得串联连接,防止一处断开其后都失去保护,所以可以采用T接,需注意连接要可靠。
3.该支路的断路器整定电流不宜大于插座的额定电流。
hzhuai070125
2012年04月06日 15:31:11
39楼
向32楼学习
无纤尘
2012年04月06日 15:51:53
40楼
长时间必然会出问题啊。
asxfc
2012年04月06日 23:08:27
41楼
大点选择好了
