【求解】总电流大于额定电流插座烧坏情况分析
yaksajoe
yaksajoe Lv.4
2012年03月31日 10:27:00
来自于照明工程
在单相电路中 现有一个插座 它的额定电流10A 如果从这个插座的火零接线端处各并联出几条线供给几个其他的电气设备 导致总电流大于10A 这个插座会不会烧坏? 如果会 烧坏的是金属片还是塑料部分? 如果烧坏了,但电压一直都是220V没有变大过,只是电流变大了 到底是什么导致击穿的?但我听说好像只有电压击穿,没有电流击穿? 到底怎么回事 是不是我猜想的插座会烧坏不会发生?
免费打赏
yms46139
2012年04月06日 23:20:09
42楼
电流过大引起发热,使绝缘体的绝缘等级降低,引起短路。
qq466974923
2012年04月07日 08:26:54
43楼
樓主所說的,過流就會發熱,而插座的材料耐溫不比金屬片耐溫高,會導致插座絕緣變形,長時間發熱下,金屬材料也會變黑,氧化。建議你在此插座的進線端安裝相應的保護開關,開關動作電流要註意。
wqyxxy
2012年04月07日 21:07:59
44楼
由于载流量过大会发热将周围的绝缘烧坏,形成导体短路。
licq12
2012年04月08日 17:52:25
45楼
一定是过负荷引起的发热,热量辐射,导致结果不可估计,发现早了是一个结果,发现晚了 又是一个结果!
zq18764051170
2012年04月08日 19:04:06
46楼
跟你学习了一下。。呵呵。。
wsnirvana
2012年04月08日 23:14:17
47楼
如果是利用插座再外接,那么长超过插座额定电流工作,会加速插座内部元件老化,具体老化程度与不同品牌插座的品质有很大关系,长时间工作后我感觉会造成绝缘能力与分断能力下降的可能性大,例如会产生电火花、发出糊味等现象。
dgshyjm
2012年04月09日 14:49:11
48楼
netear
2012年04月10日 14:29:44
49楼
电流过大---发热过多--引起插座绝缘降低--短路
lijiaxue
2012年04月10日 16:52:28
50楼
直接从插座后面的线上接,没有问题。只要线足够大就行。
qiushuitu
2012年04月11日 17:22:27
51楼
又学习了,呵呵,谢谢楼主啦!
