最近朋友遇到个项目问我,我也拿不定注意,请高手指点。 已知条件为:1.该项目位于郑州,冬季室外空气调节计算温度-7℃。 2.建筑面积700平方,用途为实验室(发热量不详),不能开窗户,更不能引新风降温。 3.原来配的有空调,但冬季制冷效果不好(主要是室外-5℃以下时),能达到30℃,业主期望是20℃。 4.房间早已装修完毕并投入使用,空调形式最好明装。 5.原先考虑增加多联机的,但市面上几乎全部多联机的制冷工况在-5℃—50℃之间,-5℃以下不工作。
42楼
如只考虑散热,你只要室内外分别用一套带风机的换热器+循环水泵就好了,室内空气与水换热,通过水泵传到室外,室外水与室外空气换热,只要考虑风机和水泵的功率就好了,就像暖风机一样,只是把室内换热变成换冷而已。如果24小时运行的话,连防冻都不用考虑。这种夏天就要用空调了。
43楼
原有设备夏季时没问题的,问题在于它是舒适性空调不是工业用空调,在冬季-5℃以下工作效果太差,想增加设备。你这个换热器哪有卖的,换热效率有多大呢?
44楼
还有就是楼主说不允许有新风,这怎么可能?既然是实验室没有新风怎么能保证室内的环境啊
45楼
发热量不能确定?你还这样算,Q=CMT算得才多少KW冷量,房间是密闭的吗?做实验的人不闷死,换气少不了罢。
46楼
学习下巴。。。
47楼
不明白,没看明白
48楼
那么这个项目目前用的是什么机组呢??
49楼
楼主可以使用新风回风的全热交换器,只是新风不进入室内,回风不排出去,只是简单的和室外空气进行换热,不引进新风。另一种可行的方法是使用热管空调。清华大学石文星教授就做热管空调,应用在大楼中央信息中心或是机房基站内。
50楼
1、发热量不详,制冷量就算不准。
2、如果无法确定发热量,可以看下现在的配置,及现在的温度。根据温差再计算所需的实际配置。
51楼
真的没有看明白,想说点什么,不知怎么说。
