最近朋友遇到个项目问我,我也拿不定注意,请高手指点。 已知条件为:1.该项目位于郑州,冬季室外空气调节计算温度-7℃。 2.建筑面积700平方,用途为实验室(发热量不详),不能开窗户,更不能引新风降温。 3.原来配的有空调,但冬季制冷效果不好(主要是室外-5℃以下时),能达到30℃,业主期望是20℃。 4.房间早已装修完毕并投入使用,空调形式最好明装。 5.原先考虑增加多联机的,但市面上几乎全部多联机的制冷工况在-5℃—50℃之间,-5℃以下不工作。
32楼
根据室内发热量和围护结构损失的热量计算出冷负荷,选择空调机组并校核一下该使用温度下的效率。
33楼
遇到过同样类似的问题,希望能找到好的解决办法
34楼
问题就在于,室内发热量无法确定。这是冬季制冷,所以维护结构是可以忽略的。
35楼
能不能根据,目前室内温度30℃,和房间容积来确定呢?
36楼
室外空气冷,可以直接用空气换热设备,,在有些项目中有那种空气热回收的,那种就是空气对空气换热的
37楼
首先,你要搞清楚内部设备发热量,不详?谁也没招。。。。
第二,它是什么类型实验室,不允许引进新风,是否是因为新风污染,它是否可以当做恒温恒湿空调来对待,或者机房空调?不同类型空调,算法也不一样
第三,现有多联机夏季制冷是否满足?如果夏季都不满足,那应该以夏季为主。如是冬季的话,房间还会向外界传热,负荷要不了太大。分析清楚再计算比较好。
菜鸟意见,仅供参考~
38楼
建议使用地源热泵机组
39楼
实验室用多联空调……还不要新风…… 这是个什么类型的实验室啊……
40楼
学习了。。关注中
41楼
冬天制冷,我觉得你室内外分别用一套风冷换热器加一套水泵就好了,室内通过换热把室内热量传给水,水通过水泵输送至室外与室外空气换热就好了,就像冷库用的换热器就好,只考虑室内外风扇和水泵的电量和一个补充水,这样多简单。如果24小时运行,连防冻都不用考虑
