各位大虾,如题。我同事告诉我,电梯井四周必须全布成剪力墙,说这是规范规定。但我想,是否可以在满足刚度和承载力的条件下,不全布成剪力墙,这样可以降低含钢量。请赐教。。。
22楼
chaoyou90 发表于 2012-4-22 20:51 个人觉得高层还是布置比较好,电梯和楼梯处楼板开洞,布置剪力墙可以减少楼板开洞的影响,而来楼梯和电梯是 …此言差矣,刚度越大,吸收的地震力越大,所以,不是刚度越大越好!
23楼
不需要采用全钢筋混凝土墙,可以采用构造柱加砖墙做法
24楼
没有必要 砖墙+构造柱即可
25楼
嗯,,学习了,本人是新手
26楼
看情况,也不一定全设置的。
27楼
没有必要 砖墙+构造柱即可
28楼
烂漫依然 发表于 2012-3-17 18:58 对于剪力墙结构,电梯井四周应设剪力墙。一般楼梯间和电梯间是相邻的,电梯井四周设剪力墙后可不考虑楼梯对 …二十多层还好点儿,但是小高层的剪力墙结构如果双电梯加楼梯四周全是剪力墙,刚度不均衡太大。再者也没见那里要求必须设剪力墙。所以想问问是不是可以去点儿平衡一下刚度
29楼
本帖最后由 summerchd 于 2014-4-19 10:21 编辑 shevchenkogdr 发表于 2014-1-14 12:03 此言差矣,刚度越大,吸收的地震力越大,所以,不是刚度越大越好!现有震害表明剪力墙还没有在地震中破坏倒塌的先例,照这样说,框架核心筒还都别做了
31楼
学习了。
32楼
剪力墙布置需要考虑结构的合理性,不一定全布置在电梯井
