消防措施问题
waihuan012
waihuan012 Lv.3
2006年10月07日 23:53:07
有一个十一层住宅楼,一层为小汽车库(每个小车库只存一辆汽车),并且每个小车库有自己的卷连门,没有公共内走道,但是有电梯前室(电梯可以下到地下室),二层以上均为一梯三户住宅,本建筑共长68米,三个单元。我看到2003版给排水措施上消防部分有一条“设有消防给水的建筑其各层均应设置消火栓”。那就是说一层车库要设置消火栓,但是下面是20多个小间车库,难道每个小车库都设置一个消火栓相吗?请高手指教。 多谢!
免费打赏
huhu8107
2006年10月10日 09:27:38
12楼
消防栓有两种设置方式:
1、设置在车库外面,保证两股水到达同一个地方。这种情况在管理比较好的小区比较适用。
2、设置在车库里,消火栓数量很多,虽然表面看起来车库关上没有用,实际上这层的消火栓主要防止车库着火,所以肯定能用到。加上是一楼室外可以有消防车等灭火,应该可以满足规范要求。
nyq
2006年10月10日 09:49:25
13楼
在车库外作消火栓,冰冻地区需作保温
hw2102259
2006年10月10日 11:37:05
14楼
赞同5楼的说法
waihuan012
2006年10月10日 14:08:15
15楼
我看版主说的有道理.我想把管道从系统引出至车库外墙,在外墙上安装消火栓.所以在车库顶部的管段做普通保温,在外墙内和消火栓箱内的管段估计40公分,这40公分采用电伴热保温,但是我有感觉这40公分有必要用电伴热保温吗?谢谢版主实用而合理的答复!!!
waihuan012
2006年10月10日 14:11:40
16楼
我是说这40公分很短啊,就一段管道在墙内,还有一点在消火栓箱内,有必要吗?
yanglan
2006年10月10日 21:01:33
17楼
同意5楼的做法,设置在室外墙上比较好,间隔个30m左右做一排吧,个人意见
楼主做完后,最好能把审图结果传上来看看,大家共同进步嘛,哈哈
ah-wangjun
2006年10月10日 21:17:34
18楼
看你的工程在哪个地区,如果没有过淮河,应该问题不大,如果过了,还是设上安全,电伴热保温有标准图的,直接选用即可。
jennifor8088
2006年10月11日 10:29:38
19楼
真是好东西亚,多谢楼主了,为什么那些软件下载全部都要积分?
windspeaker
2006年10月11日 10:49:08
20楼
楼梯间要设
至于车库,用灭火器就可以,不用设了
ah-wangjun
2006年10月11日 10:58:31
21楼
根据?
