Dyn11的变压器二次侧一定要接N线吗?我们用的器是三线的,用接线组别Dyn11的变压器给其供电,请问一定要接N线吗?接的话 N线接到哪里去?
12楼
Dyn11变压器一定的接N线。一次侧为三角不对地,二次侧为星型。安装变压器时就得1/3单绝缘线接到接地母线上,而且距离越短越好。就是三相4线制,低压柜再一次重复接地N-PE就是五线制了
13楼
Dyn11变压器使谐波不进入电网;N线根据需要定。
14楼
15楼
16楼
17楼
支持
18楼
好东西,谢谢分享
19楼
1、但N线接地还是比较安全的;
2、300kva变压器是什么系列的?
20楼
如果不需要N相的话,你给变压器厂家说声,他们做的时候会把中性点直接接在变压器外壳上,这样变压器二次侧根本就没有N线端子了,而是直接通过变压器外壳接地端接地,不过你控制电的N线最好是一致的,不然可能有些地方的控制电压不是220了啊,一些设备可能无法控制哦!
21楼
必须用D,Yn11目的:抑制谐波,组成TN系统。
