2006基础100%正确的最终答案!看看你对多少
yyarcmaster
2006年09月26日 11:10:39
先说下自己的感觉:今年题目基本上难度偏简单,但是涉及的知识点很广而且有点偏,造成大家感觉答对了,实际上是错误的,(本人基本上很多题目都是这样的感觉)。很多同学只是给出自己的回忆题目,答案都是自己的选择,到底这些题目最终正确答案什么?以下肯定100%是正确的,大家对号入座,看看自己赚到多少分数:基础上午:1.高数第一题是:-1,-22.化学:轮船阳极牺牲保护:zn3.计算机:复制到剪切板:printscreen;带ctrl的是win98中的。2000以上版本单按那个键。本人感觉出题人也没有搞明白。题目只是说在windows中。哎。。。无奈
基础上午:
1.高数第一题是:-1,-2
2.化学:轮船阳极牺牲保护:zn
4.计算机:do循环语句那个,是7,7,9那个答案
5.流体力学:理想流体:选黏性
下午:
1.水化热最大的:C3A
2.混凝土炭化:选A,强度
3.测量标准线:铅垂线
4.水准轴:物镜和十字连线
5.要约:投标书,B
6.超声波检测:D,低频
7.挖操作面以上的土的机器:正铲
8.土力学饱和土空隙比:0.976,C(0.36X2.71)
9.结构力学:判断不变体系:选D,可变(两三角是由三条平行线连接,实际上是瞬变!)
10.计算位移的:-5/48
11.最后结力题:选A,3EI/MH
12.土力桩摩擦阻力端承阻力:选B,摩擦先,端承后
13.被动土压力粘滞系数关系:正比,选D
其它的看看别的同学的汇总吧。本人估计今年通过分数应该比较高,估计在140左右。我就在这边缘,即使没通过,希望大家也别气馁,明年再战!以我的经验,要想100%的通过基础考试,必须提前3个月准备。1000多页的建工教程用1个月详细看一遍,然后作郝莉的题(千万别细抠,不但浪费时间,还容易打击自己的积极性,就看概念的题,会简单的计算题即可)。剩下最后一个月,再看一遍教材。能做到这样的复习,应该很有把握了。本人就是吃了太抠题目,把题想难了,才造成会了难的,丢了简单的知识点。以上是自己的拙见,大家共勉!
转fish163的汇总:(加入更正答案)
为更好的方便大家估分,把本论坛内各位贴上已回忆起的题目和答案分类汇总一下(不按顺序),希望大家继续跟贴增加,为方便查看,我会在首贴不断添加更新,下面题目答案查书验证过的均加(正解)两字,没(正解)标记的没验证,大家对答案可以跟贴指正,有确切出处的我会及时修改。
建筑材料(7题)
1、建筑保温隔热材料的性能:---- 导热系数小,热容大 (正解)
2、建筑石膏 ---- β型半水石膏(正解)
3、级配一样细度模数是否相同---- 相同 (反之,细度模数相同级配不一定相同)
4、送到工地的混凝土和易性差 ---- 加水灰比相同的
5、水泥成分中水化热和水化速度最大的---- C3A(正解)
6、混凝土的碳化直接危害 ---- 强度降低(正解)
7、建筑中使用钢材 ---- 低碳钢(正解)
建筑测量(5题)
1、测量的基准线---- 铅垂线(正解)
2、望远镜的视准轴 ---- 物镜光心和十字丝交点(正解)
3、距离测量平均值和误差 ---- 114.239,1/3360 (正解) 误差=(往-返)/平均值
4、+X,-Y的象限和方位角---- 第四,270-360 (正解)
5、点测方法---- 角度交会法和距离交会法 (正解)
职业法规(4题)
1、属于要约的是---- 投标书(只看到招标公告是要约邀请,那投标书是否就是要约)
2、勘察设计条例错误的是---- 未取得注册人员不得从事。。。。(正解)
3、城市规划法错误的是 ---- 总体规划和环境规划那个,环境应该为详细规划(正解)
4、环境评价法错误的是---- 指定单位那一条(滋生腐败) 不一定!
建筑施工 (5题)
1、打桩顺序由什么确定---- 桩间距(正解)
2,继续施工要求混凝土强度---- 1.2N/MM2(正解)
3、什么是流水节拍---- 持续时间(正解)
4、开挖停机面上的机械---- 正铲(正解)
5,预应力钢筋伸长---- 53 不是53吧,应该是55
结构设计 (12题)
1,混凝土保护层概念---- 受力主筋到构件边缘距离(正解)
2、斜截面破坏形式与剪跨比的关系---- 斜压,剪压,斜拉(正解)
3、预应力和普通混凝土的延性比较---- 前者差
4、多跨排架吊车选用荷载计算---- 4,2 (正解)
5、长期荷载卸载后柱内钢筋和混凝土---- 钢筋受压,混凝土受拉(正解)
6、刚度特征值变小-----接近弯曲变形(正解)
7、砌体局部受压计算不影响---- 构件类别(墙、柱、基础)(正解)
8、砌体结构房屋哪个墙承重对抗震不利---- 纵墙(正解)
9、塑性铰---- 设计人员定(正解) ~~感觉有点不对??
10、螺栓连接要求---- 2d0,孔径 (正解)
11、轴心受压钢构柱整体屈曲失稳形式---- 弯曲+弯扭屈曲(正解)
12,配筋1256,四个截面承载力大小----2=3>1>4(正解) (400x80x14.7>1256x300,压区高度在翼缘范围)
结构试验 (5题)
1、超声脉冲检测混凝土质量波的频率---- 低频 (正解)
2、杠杆加载适用的荷载类型---- 长期荷载(正解)
3、测应力重分布应在哪里设置---- 受拉区 (正解)
4、好像是电阻应力测设----- 电桥还是热胀冷缩?~~~不确定
5、偏质心布置...模拟---- 扭振 ??~~~高手给个答案吧
土力学 (7题)
1、孔隙比e---- 0.976 (正解)2.71x0.376
2、附加应力需要的条件---- 基础宽度,土层分布 (正解)
3、地基沉降时间因素---- 渗透性和压缩模量(正解)
4、土粘聚力越大,被动土压力会怎样---- 越大 (正解)
5、十字板原位测设不适合的土---- 砂土(正解)
6、土的压实功越小,土的最优含水量---- 都有可能
7,桩侧摩阻力和桩底承载力的发挥问题----侧阻先 (正解)
结构力学(15题)
1).可变体系 (正解)
2).3QL2/8
3).5/48EI,逆时针 (正解)
4)6次超静定 (正解)
5)0.01rad
6)168AL,向下
7)6根0杆 (正解)
8)-80 (正解)
9)-5F/48 (正解)
10)-ql2/14 (正解)
11)3/136
12)-FP/2 (正解)
13)-2KN (正解)
14)根号下3EI/MH3 (正解)
15)单位m (正解)
不对的地方,还请大家共同分析指正!大家注意了!:好像好多人按此答案对照后,都过70分了,看来今年基础总分数线要高于140了!!
免费打赏
突破
2006年10月01日 11:52:35
22楼
轴心受压钢构柱整体屈曲失稳形式---- 弯曲+弯扭屈曲(正解) ?????????
应该是弯曲屈曲、扭转屈曲、和弯扭屈曲。
wangtt80
2006年10月01日 14:39:01
23楼
报名了,但是由于根本没看书所以放弃了!呵呵……
所以在这里可以说就没有发言权!!
dongliping81
2006年10月01日 15:40:18
24楼
楼主,建筑材料第四题答案有误,应为第二象限,90-180度,它与数学中象限不同,x轴为竖直,y为水平
yyarcmaster
2006年10月02日 19:18:30
25楼
做过郝莉的题,上面有,是第四象限,肯定没错
jdq18
2006年10月04日 14:19:34
26楼
我感觉我的答案比你查的还准。。。你说对我的基本对了。。有几个我感觉你说的不对喔!
wfkbxvkfcu
2006年10月04日 19:20:56
27楼
本人复习得还可以,感觉也还好,对了下网上的答案,在180左右,希望这些答案是正确的!!!
shengdawei2002
2006年10月05日 14:49:45
28楼
但愿你是对的
wurui75
2006年10月05日 21:23:55
29楼
测量标准线:子午线
yyarcmaster
2006年10月09日 10:31:57
30楼
查书是铅垂线
gxqshi456
2006年10月11日 13:55:39
31楼
第4象限啊,x=cosa, y=sina.肯定正确.最倒霉的是正铲,题目都看错了,吗的!2分啊!
