《建规》要求一般水枪充实水柱不小于7米,但一般要求水柱不小于7米建筑物又要求每支水枪流量不小5L/S。一般我们用的水枪都是口径为19MM的,当流量等于5L/S时,充实水柱大概为11.3米。这样的话那除了部分要求每支水枪流量不小于2.5L/S的之外,其它规定充实水柱不小于7、10米的条文不就失去意义。除非水枪用口径为22MM的。大家怎么觉得呢?
12楼
"请仔细看看建规,建规中也有2.5l/s的水枪!应该是针对该种水枪的!
请相信建规! "
请看我留言,我已提到2.5L/S这种情况了
13楼
7m是一个最小值,也是个经验值
14楼
没有其它人有意见了吗
15楼
建议看看《高层建筑给水排水》(钱维生著,同济大学出版社),里面有一例题,一看就明白了。
16楼
规范中流量扬程都是最小值,水枪及水带摩阻不尽相同,以实际计算为准
17楼
上楼还没有看明白我的意思
18楼
shijishang 是理解的问题,在最高处不小于7米是最不利情况,其余都满足10米以上。
19楼
我觉得也存在这样的问题,看<全国民用建筑工程设计技术措施>P165表中7米水柱时流量 只有3.8,充实水柱12米时流量才是5.2
20楼
“shijishang 是理解的问题,在最高处不小于7米是最不利情况,其余都满足10米以上。”
流量和充实水柱本身就有一定的公式关系。并不需要考虑压力的问题。你的说7米和10米压力问题。
21楼
主要是解决屋顶水箱问题
