机组测试,R22制冷剂,设定的环境温度为32度,蒸发温度为-20度(对应的回气压力为245)。回气温度为5度。1.测试结果蒸发器出口压力878,冷媒蒸发不是压力不变吗?为什么蒸发器出口压力大于回气压力好多?2.回气温度为什么大于蒸发温度,蒸发不是等温过程吗?3.蒸发温度具体指哪个位置的温度?是刚截流后,还是蒸发器入口或出口?4.蒸发温度是有什么控制的,是压缩机的回气控制吗?
22楼
楼主说的的数据中无压力单位,另人费解?
23楼
顶哥。
究竟是蒸发温度决定蒸发压力,还是蒸发压力决定蒸发温度??
24楼
热工和流体力学
25楼
佩服。。。。。。。。。。。
26楼
果实测蒸发压力比压缩机回气压力高很多,冷媒温度过高制冷剂在蒸发器内闪蒸,致蒸发压力过高。
27楼
adingkgb 发表于 2012-2-28 15:35 1.如果不考虑回气管道的沿程阻力(压力)损失,那么一般来说,回气压力接近于蒸发压力如果实测蒸发压力比 …如果制冷剂流量比较小,那么通过比较回气压力是否可以得出蒸发温度(举例:R14回气压力0,此压力对应的蒸发温度-128,可是回气温度50)
