请教大家一个问题:我现在做一个工程,规划的雨水出水口标高比雨水所排入的河道常水位标高高约15米,请问怎么解决呀?谢谢您们!
22楼
涨了见识啊,跌水做法的看看图集
23楼
一是考虑逐级跌水,再就做急流槽,还可以考虑雨天看瀑布
24楼
高点没关系,不要低就行了,低了就要设提升泵。
25楼
另外你高的是常水位还是洪水位。。。
26楼
请高手指点
27楼
这么高,就算是山区也没见过这情况,翻回去检查下管道的设计看有出问题没有,不然评审时候要吃亏的。
28楼
15米的高差,这也太大了吧。我觉得应该先检查下你前面设计的管线有没有问题,校核下流速。如果真没有问题的话,只有考虑做跌水井了,但是跌水井的深度有规定,200的管最大不超过6m,200-600的管最大不超过4m。考虑到楼主最后出水口与常水位标高相差15m,不可能在最后做一个跌水井,只有在之前的管线中做几个跌水井。但是问题又来了,做了做么多的跌水井必定管线埋深很大。所以还是建议楼主重新检查下以前设计的管线。
29楼
增大管道埋深(造价合理情况下),出水口做阶梯式跌水,末端做消能处理。
30楼
