电容柜内 ,投切开关 用微型断路器行么?以前有过DZ47直接崩坏的情况,还造成了人员受伤,所以我们该用了熔断器。我一直以为是开断的问题,因为有涌流的情况,而一般的微型断路器都是4KA的,不知道我这么理解对不对?如果对,那么换成高分断的是不是就可以了?
22楼
分断电容设备的开关是不同于其他的开关要求,
23楼
电容柜本身就是工业用途的 执行标准时GB15576 如果选用小型微断 本身就不合理
小型微断执行标准为GB10963 是家用和类似用途的断路器
所以 小型断路器 微型断路器是不合适的,也是不符合标准的。目前在ccc检查中,已经禁止使用小型断路器了,请设计人员注意。
24楼
微型断路器分断能力无法达到那样的水准,包括现阶段的高分段能力的微型断路器。选用gG型的
25楼
同意23楼的说法。
26楼
你可以用晶闸管投切啊! 不产生电弧, 无阻燃,不产生闪变
改造可联系我啊 15833559449 姜先生
27楼
28楼
实际运用中由于操作及更换或者成本,很多人采用微断。按技术要求最好使用熔断器。但是,熔断器坏了就不能用了,微断跳了合上继续用,同时用复合开关省了接触器和热继电器,企业都算成本的
29楼
30楼
继续了解中。。。。。。。其实那个位置就是保护作用,过流和速断,是不是啊。
投切有投切开关来完成。
现在就分析下,保护位置DZ47烧坏的原因吧。
31楼
用D型的吧,容量放大一点
