我单位最近设计一个住宅小区,2栋高层和一个6层综合楼,基础设计都用用直径400管桩,乙类桩基,桩长都是32米,楼间距在50米左右,按照《建筑基桩检测技术规范》3.3.1规定“设计等级为甲级、乙级的桩基;2 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;3 本地区采用的新桩型或新工艺。检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%”甲方代表认为根据3.3.1条文解释“对于大型工程,“同条件下”可能包含若干个子单位
.1规定“设计等级为甲级、乙级的桩基;
2 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
3 本地区采用的新桩型或新工艺。
工程(子分部工程)。”
认为2栋高层和一个6层综合楼是“同条件下若干个子单位工程,每个楼只进行试1桩就行
了,不必,每栋楼都得试桩3根”
我也说不过他们,甲方代表说的对吗?
哪位高手遇到此类似问题,如何就解决,多谢了。
12楼
我同意二楼的说法!甲方想省钱的话,只有和设计院及质监站沟通了。
13楼
按照每栋楼不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%。
甲方代表是不担责任的,站着说话不腰疼。
再说这里甲方理解错误。不要说同一条件,如果地质起伏厉害,一栋楼都可以试10根,3根是最低要求
14楼
同意!
15楼
16楼
最好跟质检那边的协商一下吧
17楼
应满足"检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%"的要求.
18楼
这很明显,肯定是像钻漏洞,甲方为了减少麻烦,省钱。
地质土层没有大的变化,设计一般不得不默许,但如果变化较大,必须坚持原则。
19楼
把责任给甲方呗,把桩的检测给甲方,你们出图,然后让他们找桩基公司和地质部门确认场地条件单一,且依当地经验对于此种结构及建筑高度的桩承载力没问题。
20楼
21楼
个人认为甲方说的有道理的,本人是做工业项目的,往往一个项目有十几个单体,假如按每个单体来算,那试桩数量很大,试桩费用又比较贵,我们通常都是按全场来算的。
