一直以来计算的时候都是考虑偶然偏心的,但是这一次我们的总工说多层如果规则是不用考虑偶然偏心的!查规范抗震上没有明确的规定,高规上到是有,但那是高层的啊!谁有明确的说法?谢谢请提供依据!
谁有明确的说法?谢谢请提供依据!
22楼
首先应明确为什么规范规定要记入偶然偏心的影响:考虑由于施工,使用以及地震地面运动扭转分量等因素所引起的不利作用,要考虑偶然偏心的影响。
下面看看抗震规范是如何规定的:5.1.1。3质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。这里的“调整地震作用效应的方法”指的是:5.2.3建筑结构估计水平地震作用扭转影响时,应按下列规定计算其地震作用和作用效应:
1 规则结构不进行扭转耦联计算时,平行于地震作用方向的两个边榀,其地震作用效应应乘以增大系数。一般情况下,短边可按1.15采用,长边可按1.05采用;当扭转刚度较小时,宜按不小于1.3采用。
但这种方法不适用于高层建筑,因此高规明确规定计入偶然偏心的影响。
但是目前satwe无法采用边榀放大效应来记入偶然偏心的影响,因此如果采用satwe计算规则多层结构时,尚应点选偶然偏心。
23楼
高层应考虑.多层只用考虑扭转耦连即可
24楼
多层不考虑,
最大位移:平均位移大于1.2,考虑双向地震.
异型柱-短剪力墙无论多高层都要考虑.
25楼
这个资料在哪里可以找到?我想看一下!
26楼
昨天听了个PKPM的讲座,PKPM的研发人员的意见是不用考虑偶然偏心的影响!
27楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
28楼
记得06年某期PKPM咨询台的回答是两项可同时选取,程序取不利、不叠加。
29楼
回去查到了,是在06年第6期的PKPM新天地的咨询台有上述答复。
而且在提到这个问题的多篇文章中,PKPM的技术人员已经说明现在的PKPM(估计05版就开始)可以同时选取这两个选项,程序计算取不利结果,不叠加。
所以对于平面复杂的结构各位大可以同时把两个勾打上。其它情况就看着办吧。
30楼
555tt
31楼
这个问题我咨询过抗震所王教授(王亚勇),配筋计算时多层可以不考虑偶然偏心
