论文简介: 对于设计中对于消火栓保护半径的问题,一直有些不正缺的看法,故此提出以下讨论。 附件名:20065291148893423275/20065291148893423275.htm 文件大小:4K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
文件大小:4K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
因为充实水柱是无法转弯的,水是直射的,所以水带拉不到门口也就等于保护不了户内着火点,就是这样。
23楼
师傅每次检查我的图纸都要量准24米,多一点也不行```````````但师兄画的图纸却可以保护到30左右`````这个问题一直捆饶着我,有的时候就是差那么一点`````````
24楼
老王的水平就是高啊!
呵呵!
收益无穷!
25楼
遇到有分分隔的 我都是画圆加按实际距离量的
26楼
好贴!
27楼
Sinα=(H1-H2)/ Sk=(5-1)/13≈0.31
所以: α≈18°
此时,消火栓的保护半径应该等于
R=kLd+Ls=0.8x25+cos18°x13=20+9.2≈32米
可以看出这个应该才是真正的计算保护半径。
α≈18°的时候有没有考虑水柱成抛物线,那么到达远点的中间位置会不会被梁或楼板挡住了抛物线的顶点,从而达不到最远点呢???
28楼
以下是引用ftxiaoke在2008-03-15 07:17:36.0发表的内容:
所以: α≈18°
此时,消火栓的保护半径应该等于
大哥,充实水柱长度的定义是从喷嘴起至射流的90%的水量穿过一直径为38cm的圆的那段射流长度,几乎与水枪倾角无关,抛物线顶点后水流肯定分散,不算在此长度之内,因此不必担心
29楼
楼主真是个高人,看完你的文章真是受益匪浅,平时做消防总是提心吊胆的,现在好多了,呵呵
30楼
说起消火栓保护半径的问题,现在手上有一工程,是住宅,因户型比较大,一梯两户,顶层还有复式,在楼梯间(前室)布置消火栓,如果按25米保护半径,就满足不了两股水柱,让建筑改户型是不可能的,在户内设置消火栓就更不可能。各位大侠有何高见
31楼
在布置消火栓时,不考虑具体情况,一律按照28米的保护半径或是25米的保护半径来布置消火栓,并且只用画圆来核对满足两支水枪的要求,是有问题的,所以得具体问题具体分析
