施工单位预埋时忘记在梁上放160的钢套管,请问以后可以在梁上钻孔么?如果不行,排水管只能穿梁下的砖墙,高度不够,影响美观
12楼
要看钻几个孔,假如一个,在梁中钻,我试过160的
13楼
真愁人啊,我也遇到这样的问题啊 一个走廊 全是结构梁,消防管每次都下翻,很丑 很难看
14楼
影响结构,钻不得,贴梁上口,再转
15楼
这个在设计时候可以跟结构商量的,只要他们同意留洞就没问题的。
楼主这个打孔的问题,也得结构说了算!
比较大的洞,结构也有处理办法的……
16楼
楼主这个打孔的问题,也得结构说了算!
比较大的洞,结构也有处理办法的……
17楼
乱钻孔肯定不行,另外如果可以的话,一定要与结构工程师联系一下,怎么钻?
18楼
学习----
19楼
结构不允许的~
给排水5级皇冠技术交流群:89702640,做建筑给排水设计的欢迎你们的进入,只做建筑给排水设计 施工的,别的还是不要进去了
20楼
在梁上钻孔是不能被允许的。
21楼
还是问结构设计吧,这个不是个小事。
