施工单位预埋时忘记在梁上放160的钢套管,请问以后可以在梁上钻孔么?如果不行,排水管只能穿梁下的砖墙,高度不够,影响美观
22楼
不管在梁上钻多大洞,都应该经结构设计认可。
23楼
看梁的高度,450以下的是不可能的。450以上的梁在中间位置是可以的,但是应征求结构专业的意见
24楼
楼上的正解。。。。
25楼
哈哈,160也太大了吧
26楼
学习学习
27楼
学习了!
28楼
一般情况结构是不允许的 不过现场施工也有那样做的 安全起见 还是另寻办法
29楼
原结构专业设计人员同意后,方能开孔。110的孔以前我们预埋的,结构设计也同意了
30楼
这个可以的,但是位置要放对,不然就扯淡了,
31楼
肯定不行160打坏很多钢筋
