1.老庄邓工说PKPM的强柱弱梁做法就是===把梁的弯矩和乘以一个系数放大作为梁的弯矩使用。这个原理是怎么解释的?为什么梁的弯矩大了就是柱子就强了呢?2.为什么不能做成有一定刚度的情况下做到相对点的强梁弱柱,以柔克刚呢?
22楼
强柱弱梁,强剪弱弯,也是常见这两词,我能大根体会到,可说不上来,本人菜鸟。
23楼
我觉得要实现抗震性能设计,第一步就是设计好构件的截面和布局,在构件截面和布局定下来的情况下,构件的截面就是刚度的问题,我们都希望强震时梁先破坏,事实上由于板的加强作用,在大震下柱不可避免的破坏,在构件截面定下来之后,我们实现强柱弱梁就是加大柱的抗弯和抗剪承载力来实现,也就是加强配筋,这应该是纯强度的问题。二锅兄说的很有道理。
24楼
构体系就不复存在了,结构设计就失败了
25楼
梁是一层的 但是柱子是整个结构的整体,所以要先保柱子 不然就是楼上人说的 结构设计失败
26楼
新软件对强柱弱梁有所加强,比以前容易出现二阶效应
27楼
应是梁下部钢筋适当放大,支座不放大,柱子在适当放大
因为假如发生破坏,只有支座问题不大,可以变铰接,然后梁中弯矩会变大……
28楼
纯粹是概念性问题,要看刚度比合适不。还有满足构造要求
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/mad.gif)
29楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
,收益了,感谢!
31楼
我同意二锅兄的观点,很精辟,很有道理!!
