1.老庄邓工说PKPM的强柱弱梁做法就是===把梁的弯矩和乘以一个系数放大作为梁的弯矩使用。这个原理是怎么解释的?为什么梁的弯矩大了就是柱子就强了呢?2.为什么不能做成有一定刚度的情况下做到相对点的强梁弱柱,以柔克刚呢?
32楼
首先支持大体13、14楼的意见。
对于该楼所说调整柱端、梁端弯矩,改变材料和截面而改变刚度一说谈谈自己的拙见。
个人觉得,进行强柱弱梁的调整时候是在已有结构整体计算的基础上进行的,这一点13楼已经有说过,进行强柱弱梁的调整之后,主要是增大柱端弯矩,增加柱子配筋,一般不会去改截面,若改变截面的话,那么前面得工作又得重新计算(因为刚度改变,结构替你的受力重新分配)。而且,增加配筋、或者提高砼强度这些对改变刚度(主要是E值)贡献不大(除非配筋量增加过大),刚度的改变主要通过截面尺寸,也就是I值。
若通过强柱弱梁的调整增加了柱子刚度的话,那么柱端会“吸引”更大的地震作用力,这就是南辕北辙,适得其反了。因此,一般是在通过增加材料强度,提高柱端承载力,从而使柱端不首先破坏。
本帖最后由 mthinking 于 2012-2-21 14:50 编辑 ]
