【请教】关于高压柜选母排大小怎么选择的问题。
zl11x2
zl11x2 Lv.6
2011年12月29日 09:26:25
一组高压柜,两个出线柜均接1250KVA的变压器,真空断路器630A的,其实电路不过70多A,为什么要选50*5的铜排?这里是依据断路器大小选的排么?然后进线柜1250A的断路器,但是母排也只是选60*6或60*8(设计院的图是100*8)。我就想了解清楚高压柜母排是怎么选取的,低压依据计算电流选排,那高压不是的么?如果是凭经验,那怎么拿捏这个度。区管、高手都指点下小弟吧。
区管、高手都指点下小弟吧。
免费打赏
hb1987_2011
2011年12月30日 15:12:00
12楼
一般我们做铜排的时候是按开关的最大额定电流来决定的 一般1250安的我们都是用80x8的 630安的基本上都是60x6的
我们都是按老师傅的经验的选择的 铜排的厚度x宽度x2倍得出的结果大概等于铜排能通过的最大电流 当然咯 有些客户或者订货方对选铜排提出了他们的看法那肯定要按他们的要求来做了,没要求的我们一般是按这个规律来选择的 我按照这个规律做了3年的铜排了,什么铜排选的太小造成的烧毁 熔断还没出现过!
xing_zai
2011年12月30日 21:03:36
13楼
学习啦!
wangxf
2011年12月31日 08:57:03
14楼
谢谢楼主分享,学习了!
xiech123
2011年12月31日 09:48:45
15楼
学习学习啊
ghb2008
2011年12月31日 10:54:04
16楼
根据热稳定电流和动稳定电流来定。因为高压出线故障,比如短路,母排电流是非常大的!
不下棋的棋手
2011年12月31日 11:22:41
17楼
学习了
wyheag
2011年12月31日 11:29:30
18楼
路过学习了
eric92201
2011年12月31日 14:55:34
19楼
路过学习了
metelcom
2011年12月31日 16:45:42
20楼
所以高压用铝排比较核算
cdj23983
2011年12月31日 16:50:29
21楼
这可是算出来的,要根据系统的情况算的,
