一组高压柜,两个出线柜均接1250KVA的变压器,真空断路器630A的,其实电路不过70多A,为什么要选50*5的铜排?这里是依据断路器大小选的排么?然后进线柜1250A的断路器,但是母排也只是选60*6或60*8(设计院的图是100*8)。我就想了解清楚高压柜母排是怎么选取的,低压依据计算电流选排,那高压不是的么?如果是凭经验,那怎么拿捏这个度。区管、高手都指点下小弟吧。
区管、高手都指点下小弟吧。
22楼
学习了额,哈和
23楼
我来学习,
24楼
压柜内载流母排和低压柜内的载流母排选择是完全不一样的,低压柜是按照变压器容量来选择供电主母排的。而高压柜是按照高压回路接入点的短路容量来选择主母排的。因为高压的短路容量和低压比它的短路容量比较大。选择母排要满足高压的动稳定要求。不是根据变压器的容量来选择的,选择高压电器不但要看设备的开断容量;还有看设备动稳定要求、要计算稳态短路电流和三相短路冲击电流
25楼
我们是按高压柜内最小元件来选的 比如高压柜我们一般按电流互感器选,进线没的说,得按变压器选,起码得满足图纸要求,高压柜一般出问题都出在元件上,一般不会出在铜排上,因为高压始终是电流要小一些,铜排的承受压力不是太大
26楼
区管、高手都指点下小弟吧。
技术措施里面都有的了,买本看看吧
27楼
目排的选用除满足电流外还应该满足断路器额定开断电流的要求
28楼
校验热稳定,技术措施那里都比较小啊
29楼
12楼的经验公式不错,学习了
30楼
楼上这位老兄feidankt66的解答也相当清楚了,致敬!
31楼
GB3906后面的附录里面就有高压铜排怎么选型的了啊
