降水井在筏板里面怎么处理?
allenkang
allenkang Lv.5
2011年12月15日 16:53:15
来自于建筑施工
如题降水井在筏板里面怎么处理?筏板钢筋要加强不?混凝土应该怎么浇筑?怎么留施工缝?各位多提看法 做法
如题降水井在筏板里面怎么处理?
各位多提看法 做法
免费打赏
lllj
2011年12月19日 09:40:17
12楼
不用加强,浮力小于建筑自重时即可封闭。
shengyin7720539
2011年12月19日 17:03:12
13楼
我们工程的做法,节选自基坑围护施工!
1、在深井管外套上钢管,钢管周边焊一圈钢板,将铺设到降水井边的防水板焊道钢管表面,在接缝周围涂上止水腻子
2、铺设防水板保护层和地板钢筋,井孔处内缘受力筋先断开并弯起,预留施工封闭钢板空间,浇筑底板混凝土并捣固密实
3、截断井管,大容量抽水,然后向井管内填入C15混凝土,并封闭井口
4、焊接封闭钢板,要求满焊密闭,连接底板内缘受力筋,灌注混凝土(微膨胀)
本工程由于坑外三轴水泥搅拌桩止水帷幕均已进入不透水的淤泥质土层,坑内自流深井大部分应能将水抽干,可在底板施工前废除(用素土或C10砼填实)。若局部深井由于雨水等其他因素无法抽干、须在底板施工后保留,则其穿过底板处的止水措施如上。坑内保留自流深井的数量及封闭时间还应考虑施工期间地下结构的抗浮要求(根据相关工程经验,可保留1/3~1/4,具体数量根据现场实际情况确定)。
hegenshen
2011年12月19日 22:00:15
14楼
集水井已经可以封掉了
pk285644236
2011年12月19日 22:42:05
15楼
不需要加强吧,在浇筑筏板混凝土的时候直接封住就行了。
三纹石
2011年12月20日 10:52:26
16楼
同意楼上的观点,集水井的封堵时间满足抗浮要求即可。
另外,若集水井的内径不大,从结构受力上讲,不存在应力集中的问题就不必附加钢筋了!
zhw254
2011年12月20日 21:22:09
17楼
我们工地的处理方法,是先浇筏板,预留降水井,浇筑完筏板后三天封堵降水井,要注意降水井四周的防水一定要做好
haiyangjifeng
2011年12月26日 10:18:04
18楼
这个不可以一概而论。首先取决于你这个地方的地质情况,如地下水位高度、土层性质等,还要取决于你的降水止水措施,根据不同的情况予以处理。
慎重点的话,你应该找一个对当地地质情况较熟悉的业内人士,给你出一个施工方案。
