施工方案用甲方签字吗
dxx0902
dxx0902 Lv.2
2011年12月14日 15:47:59
[size=4]工程结算时,审核单位要我们施工单位提供有甲方签字的施工方案,施工方案不是报监理就行了吗?和结算有关系吗,预算中那些东西要看方案才给钱啊?恳请高人指教一下,先谢了[/size]
[size= 4]工程结算时,审核单位要我们施工单位提供有甲方签字的施工方案,施工方案不是报监理就行了吗?和结算有关系吗,预算中那些东西要看方案才给钱啊?恳请高人指教一下,先谢了[/size]
免费打赏
建筑人
2011年12月17日 16:16:49
12楼
高明的管理人员,是在方案中隐含着费用。如果直接提出增加费用,甲方和监理绝对的不同意。精明的施工方都是在上报方案中隐含着以后的决算费用。一般的施工方案只需监理签字就OK,如果隐含着费用的方案,最好在监理签完字后,再找甲方补签一下。
你问的问题很有学问。
bearmoney
2011年12月18日 11:50:15
13楼
arsenal99
2011年12月19日 11:47:39
14楼
施工方案报监理审核就可以了,新增项目或变更项目有专门的表式,不仅要监理,甲方签字,有的还需要设计部门来签,至于需不需要施工方案,这个就当地的要求了,大部分不需要的。
guozhenhua012
2011年12月19日 16:35:49
15楼
应该是甲方发出的变更签吧
bogleak
2011年12月19日 17:30:43
16楼
不太清楚,一般是交给甲方他认可就行了,不知道要不要签字
现场救火员
2011年12月20日 08:42:03
17楼
不懂造价,学习了,谢谢楼主和各位土木友
cappuccinoon
2011年12月20日 09:03:24
18楼
完了,我都签给他们了~
huangchp76
2011年12月21日 09:33:27
19楼
需甲方签字的,因为涉及到措施费用。当然如果措施包干使用不再调整,那又另当别论了。
abc331211
2011年12月21日 17:38:14
20楼
答案是正解!
jacklimin
2011年12月21日 20:56:41
21楼
一般是甲方发出的变更签吧
