手头有个项目,屋顶上不让放任何设备,怕被看见,现在甲方想把冷却塔放在地下一层!我想了想,地下通风不好湿度又大,而且找不到相关的设计规范,请教那位高人遇见过?能否给讲讲,谢谢啦~~~问题:1。能不能放地下一层? 2。有什么不良效果? 3。土建有什么要求?
问题:1。能不能放地下一层?
2。有什么不良效果?
3。土建有什么要求?
62楼
学习了
63楼
我觉得这位大吓的方案很不错哦,好好学习一下。
64楼
你的面积很大,保守有1000吨的循环,塔太大,地下放不下的。建议和土建合作,伪装一下在楼上。
65楼
这个世界都疯了,有的领导就是闲着没事情做.
66楼
可以用风冷式模块机组其占地小,放在顶层不会被看见,因为被女儿墙挡住了,虽然不能满足甲方的要求 但可协商以下这样也不会看到上面的设备.
67楼
还是按常规做,与土建,甲方协商,尽量不做在地下室
68楼
不要说,还真让我见这了,在上海东方艺术中心,大概1250吨的水量,部分防白烟处理,全放地下室。上面用金属网盖
住了,可以走人在上。不信可以去看看。
据说是法国人 设计的!
有项目感兴趣的可以跟我联系:QQ 290975755
69楼
我觉得第二个方案比较好
性价比应该是最好的吧
70楼
放地下室不好,潮湿,影响设备,还影响冷却塔的冷却能力
71楼
没见过冷却塔放地下室的
