手头有个项目,屋顶上不让放任何设备,怕被看见,现在甲方想把冷却塔放在地下一层!我想了想,地下通风不好湿度又大,而且找不到相关的设计规范,请教那位高人遇见过?能否给讲讲,谢谢啦~~~问题:1。能不能放地下一层? 2。有什么不良效果? 3。土建有什么要求?
问题:1。能不能放地下一层?
2。有什么不良效果?
3。土建有什么要求?
142楼
建议选择美国马利公司的闭式冷却塔,这种冷却塔不但具有保证水质不受污染的功能,而且如果与制冷机组联合配套的话还可以节省一个冷凝器,节约制冷机组的购置费用。
143楼
目前市场上不是有一种冷却塔是可以置于地下室使用的.
144楼
闭式冷却塔应该可以,但是造价会高不少的。冷却塔的冷却能力取决于空气的湿球温度,如果通风不好或形成气流短路的话,造成进入冷却塔空气的湿度过大,那就失去散热的意义了。此做法慎行,做不好的话后患无穷
145楼
没啥不行的注意散热效果和带水的问题就行了
所以最好把冷却塔进风和出风直接通过管道接到室外,注意进排风口的选择和风机的选择与风机串联工况的变化就行了实在不行进风管出风管上各加两个变频风机,就是用一般的冷却塔也没问题,不过有些冷却塔可能不容易把进风口处理好做一个大的静压箱把整个冷却塔包起来,同时和冷却塔厂家协商风量的问题.这样的话和放在屋顶没有任何区别,造价的问题就交给老板去选择,这已经是同等效果下最省钱的方法了,当然如果你是设计院的最好换方案,因为所有新的东西都有风险的,而如果是施工单位向业主这么建议最后让业主去说服设计院就行了,这需要设计师有胆量,很多时候因为设计师不获利他也懒得去改了.如果业主不同意造价就建议他改其他方案.
146楼
冷却塔放在地下室,散热不良,效果不明显.
147楼
-1楼~装100个抽风机~~楼住还是很幽默吖~:victory:
148楼
如果为开式冷却塔,则这样的安置方法极其不适合。极其。
149楼
如果非要放地下室的话,我觉得用闭式塔把通风搞好了,应该是可以,不过造价太高,翻番的涨呀,但是正好带动内需。那外墙上弄两个超大风口那就好看了吗?
150楼
确实有创意,你干脆叫他们装家用空调好了
151楼
你的水冷机组也只能放地下室,两者距离太短对它的散热也是有很大影响的.
