手头有个项目,屋顶上不让放任何设备,怕被看见,现在甲方想把冷却塔放在地下一层!我想了想,地下通风不好湿度又大,而且找不到相关的设计规范,请教那位高人遇见过?能否给讲讲,谢谢啦~~~问题:1。能不能放地下一层? 2。有什么不良效果? 3。土建有什么要求?
问题:1。能不能放地下一层?
2。有什么不良效果?
3。土建有什么要求?
152楼
冷却塔放在地下室还是第一次听到!
要不专门再为地下室做一套通风系统!
不过换热量就没有实际数据可以参考了!
估计通风量不小!
嘿嘿1
153楼
我到时可以提点建议,不行的话,装人家屋顶试试。自己去协商吧
154楼
冷却塔放在地下室
要注意冷却泵的吸水问题!
155楼
应该可以,可能初投资高点而已。
156楼
来学习,还是不太明白,老是觉得很抽象啊
157楼
女儿墙加高,在屋顶做点手脚就会让冷却塔看不见的,以前有这样的工程。
158楼
没错,这种方案行的通。代价就是多花钱。要好的环境,自然要牺牲金钱的代价,这样就扯平了。
159楼
从原理上说,冷却塔没有限制安装位置,只要满足:
1.通风良好
2.气流组织合理,即不能进、排风短路。
所以我认为以上大伙提出的关于用风道或者土建结构将冷塔的进出风完全分开,并适当加大进出风量的设计,应该是没有问题的。。。
160楼
可以放置与地下室 ,做好散热工作
161楼
冷却塔放地下室
真的是第一次听说
