做一个小县城的250kVA专用变,在新建配电室外三十米开外的10kV水泥杆上装柱上开关引下高压电缆,当地供电局的人说高压电缆直接接到变压器室(为省钱,用油变),然后再做低压母线到低压盘柜。我还真没有这样子搞过,以前至少要求在变压器室安装一套墙上负荷开关,后面统计要求安装高压柜,如果没有经过高压柜,个人感觉相当不安全。 但是各种规范书,找不到答案:高压电缆进配电室,有没有强制要求先进高压柜?
22楼
出于对线路运行安全和用户自身使用考虑,还是应该在杆上加装跌落开关或者隔离刀闸还有避雷器一组。
23楼
在电线杆上装一组跌落式熔断器和一组避雷器就可以了,保护和隔离都具备了,而且必须具备,这个问题是很明确的
24楼
1、请问你理解的专用变是什么概念的? 前面有人回帖:只要你自己出钱建的配电室就是专用变;高压电源从市电接入。
2、是高供低计,打错了。
3、断开点,这是一个讨论,每个地区的供电局要求都不一样。越先进的地方要求越高。
25楼
路过,学习
26楼
学习了,
27楼
对区管关于
“250KVA的专变?是不是想的太美?2500KVA还可以申请,250KVA不可能是专变,从高压架空线上引下,最多是公线上的一台用户变!”
的大论,我不敢苟同。
专用变压器通俗的讲,是指只供一个用户(专用),其产权为用户所有,需用户投资的变压器,超过50KVA就应采用高压供电,这个变压器为用户投资,用户专用,为什么不能叫专变?电力部门一般规定:超过3000KVA的高压用电报装,须设专板专线,区管是不是把专板专线的概念和专变混淆了?
本帖最后由 x190925141 于 2011-11-3 10:09 编辑 ]
28楼
区管说的并不是全部是对的,请不要乱拍。
29楼
小于400KVA的变压器,宜采用负荷开关+熔断器保护,但对柱上电力变压器,一般采用区管所说的'令克',即跌落式熔断器。
30楼
各地稍有不同,大家对于这个就不必争论。
31楼
消消气,别争了。
个人认为目前的配置再加上户内的壁装隔离开关就更好了。
