管桩施工桩顶参差不齐怎么办?
shiyanshi205
2011年10月29日 17:38:12
来自于建筑施工
如图所示:风机桩基础,桩顶设计标高为2.2m,现在施工单位打桩打的参差不齐,最大相差350mm。设计要求管桩桩头嵌入承台100mm,承台底面钢筋的保护层厚度刚好100mm,所以承台不能整体降低,不然钢筋与PHC管桩位置重叠,不好绑扎;同时桩机已退场,基坑已开挖,复打不现实。现施工单位提出在两根桩顶标高明显偏低的桩周围多开挖进去300mm,局部加厚承台的厚度,请教各位老师,这种处理方式可行不?遇到这种情况怎么处理?(桩顶标高为3.76m的桩需要接桩)
免费打赏
imlegend
2011年11月01日 15:45:03
22楼
接桩施工难度较大而且质量不好保证,最好还是采取加厚底部承台
shiyanshi205
2011年11月03日 17:25:15
23楼
1、近海地区,但是没有考虑抗浮;
2、抗拔是一个控制因素,但有较大的余量;
3、端承摩擦桩。
xuweiwei1008
2011年11月04日 22:10:05
24楼
查看图集10g409,谁见过打桩标高都一样的,管桩桩顶标高偏差在10cm左右很正常,一般要求也是桩顶锚入承台5-10cm。只要桩偏位在规范允许范围内,或者专家设计认可,承台就不需要加大。
zhoujian0813
2011年11月19日 09:42:24
25楼
有垫层吗,打好垫层后长就截去,断的桩口做成碗口型的,钢筋锚入承台就可以了
