进行安全监督抽查。发现该工程存在较多安全隐患,大家看看能看出来不?
12楼
和各位学习了
13楼
阳角槽钢下应加斜撑,卸料平台应做悬挑的。塔机附墙件不得私自接长,应为专业施工队并有厂家的计算书。脚手架拉结点太少。
14楼
防护不到位 安全施工差劲
15楼
要说隐患太多了,钢管搭接不规范,或者干脆没搭接......
16楼
学习了,谢谢分享
17楼
整个脚手架搭设不符合规范要求:
1、悬挑挑脚手架采用部分钢管作为悬挑支撑刚度不够,造成严重安全隐患;
2、悬挑槽钢端部钢丝绳无防脱落设施,钢丝绳斜拉无角度形同虚设;
3、立杆间距大小比一,立网封闭不严;
4、无临边防护措施;
5、悬挑层首层封闭不严且无兜底平网;
6、架体未予塔机附着错开,直接压在附着上;
从图片中大致看出这些,不对之处请指正,顺便说一下,悬挑脚手架必须做专项施工方案并经承载力计算,由单位总工审核批准,报总监理工程师审查批准同意后方可实施。
18楼
第一张图:钢管悬挑,应当采用大于等于16#的工字钢悬挑
第二张图:1,钢管悬挑,应当采用大于等于16#的工字钢悬挑;2,安全网未铺满;3,立杆间距太大;4脚手架搭接处为正确连接;5工字钢没有拉绳(我记不住他的学术名字了不好意思)
第三张图:1,竹排板上太多杂物;2,工字钢悬挑长度已经超过了3分子2;3,有个别立杆未在工字钢上;
第四张图:1,临边防护没有;2,现场摸板堆放杂乱.
第五张图:1,钢管采用了套筒连接.
以上本人拙见!
19楼
安全网不够完整布置
20楼
21楼
