16层办公楼层高3.6米,给水分区是1~4层市政供水,5~11层为中区,12~16为高区。中区跟高区公用一根立管,在11层处设可调式减压阀,减压后,有11层往下供水,现在审图的提了一个问题 ,入户压力超过0.2MPa的都需要设减压,如果粗算一下,有自闭式大便器的最低工作压力0.15米,再上损失的话,也就上两层不超0.2MPa了,其他层入户都要设减压阀吗?
32楼
GB50555-2010 /第4.1.3条
其实规定是“动压”,我以前的做法是在管井及户内串联两个阀门,效果可以!
但现在GB50555-2010 /第6.1.12-1条 一出来,有些尴尬啦!此条不尽合理啊,照此类推会出问题的!!! 编规范的人不知怎么想的......
33楼
学习了,这年头的规定真是奇怪了
34楼
恩 ,这么做,以后甲方提出减压阀过多。我们也有依据。
35楼
设计复杂化了,不人性化。如果按要求做,会增加许多减压阀。尤其是设有自动冲洗阀的楼层,要增加更多的减压阀,不但设计人员工作量增加了,而且业主更是会抱怨;不设置又经常被审图办提问。
疑惑:设计规范上也不出个详细点的供水系统给水减压的样板来指点下。
36楼
是不是编制规范的人和买支管减压阀的是亲戚
37楼
这个玩笑好好笑
38楼
海口还没有。。学习一下
39楼
以前给排水规范有一条,进水管必须设置过滤器,后来修订了一版就不再提了,
