请问,电容柜主回路中,我加了电抗器和热继电器。从接触器下来,是先接电抗器,再接热继电器。还是说,接触器,热继电器,电抗器?电抗器和热继电器有无先后顺序要求?请帮忙解释下。。。
12楼
谢谢,看来怎么接的都有。但是到底怎么接是合理的呢?我这设计院给的一次图顺序是:熔断器--接触器--电抗器--热继电器--电容。还有一个问题,就是到底什么时候需要加热继电器,什么时候不用加啊。。。迷糊。看来上面的回帖,有的公司不加热继,有的加。怎么才合理?
13楼
那你就得问设计院了 乱设计啊 没有什么实际的意义啊。我们一般是按照厂子的规范做补偿柜啊,但是仪表和隔离开关还是尊重设计院的设计啊。
14楼
我们公司和你们那个设计院的顺序是一样的,一般都是要加的,一般回路多的话都要考虑到用风扇的,另外电抗器的作用还有一个就是抑制谐波,这个才是电容柜加电抗器的目的
15楼
熔断器——接触器——热继电器——电抗器——电容
16楼
电抗器应该放在电容器的前面,它除了滤波作用之外还可以抑制电容器的合闸涌流对电网的影响,热继电器有的设计院在设计图纸的时候还有,不过大部分都不再设计热继电器了
