22楼
为什么不设阀门,水泵正常运转后,入口处为负压,出口处为正压,这旁通管应该产生回流,这样岂不是增加了管路的阻力又降低了水泵的效率?
23楼
如果我猜得不错,这个水泵应该装有变频装置,这个旁通是一个最小流量保护,防止小流量下的热堆积以及发生孔蚀
24楼
支持,终于有个可信的说法啦
25楼
支持,终于有个可信的说法啦
26楼
应该相当于膨胀水箱的定压作用。
27楼
三方面的作用:
1、防治水锤
2、一般用洗浴卫生热水系统,系统没有用水点时,自动回水节省能耗
3、系统反冲洗用
28楼
防水锤
29楼
学习了···呵呵···
30楼
是单向双流阀,一般用在太阳能制热水系统上。
作用:1、冬季当水泵停止时,屋顶太阳能集水器中的水可以回流到储水箱内,防止管道冻裂;
2、保护水泵叶轮,起到落水止回阀作用。
一点认识!
正解!!!!!!
31楼
头一次见这个,看来还有很多要学习的地方啊,努力啊!
