12楼
水泵的出水口连接太阳能平板集热器,水泵进水口上装的不锈钢东西又是什么
13楼
有没有能给个准确点的答案,学习下啊
14楼
这是防水锺装置,看下系统设计图,不用看照片!
15楼
是单向双流阀,一般用在太阳能制热水系统上。
作用:1、冬季当水泵停止时,屋顶太阳能集水器中的水可以回流到储水箱内,防止管道冻裂;
2、保护水泵叶轮,起到落水止回阀作用。
一点认识!
16楼
好好看看系统图,旁通管路上没阀门的,所以你讲的调节流量的说法是错的
17楼
愚见:看看泵的出口那个不锈钢罐体,应该是一个一体式最小流量阀,搞过设备运行的都知道,看见了这个阀门你也就知道了那个旁路是什么作用了!
18楼
旁路是见过,只是没有阀门的旁路没见过。另外不知旁路上面连接的那个圆柱形的东西是什么,是不是和它有关系
19楼
20楼
这个圆柱形的东西叫最小流量阀
21楼
还真没见过这种设计的。
