12楼
请再看看这个怎样,
13楼
延时倒换循环泵,以保障每台循环泵运行的时间得到控制,由时间继电器进行控制,自动时实现不间断倒循环泵,有利于设备的运行及系统的稳定。
14楼
以下是引用yjig在2006-07-14 19:20:26.0发表的内容:
有可能无法工作。
当1#泵工作后,时间继电器KT1吸合,经数秒后,KT1延时闭合,使JC2吸合。注意:问题就在这里,JC2仅仅是准备吸合,在准备吸合的瞬间,当JC2还未自锁时,有可能先切断1#泵电路中的KT1,导致2#泵电路中的KT1跳开。也就是说,2#泵再也无法工作。
这就要看JC2接触器在动作时,常开与常闭触点,哪个在先,是先切断还是先闭合。
建议楼主采用在接触器上附加气囊式时间继电器,该附加气囊式时间继电器无须通电,施耐德及正泰均有此产品。同意二楼的看法,我以前做一个方案就出现过这样的问题,有时管用有时就不管用
15楼
12楼的方案应该没问题
16楼
同意
17楼
同意 工作回路不稳定.
能不能完成控制要求,要看天了.
存在竞争问题,设计时尽量避免
18楼
同意二楼的观点,不能说设计不对,但是肯定不稳定.
