这是个什么配件啊?在压机排气口处。一个工程师说这里面是个单向阀,我拆开过看里面是螺纹管,没有单向阀,应该是起减振作用的吧。。 到底是个什么配件啊?
到底是个什么配件啊?
![20110913474.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/C9/4E/rBBhH11Ghy6AO61DAAHhn50Mtt4553.jpg)
32楼
避震管或减震器,
33楼
减振管,一般设计在排气(高压侧),还有一个作用,能起到消音作用。
34楼
减震防裂软连接
35楼
哦是避震管我也认识了一下。谢谢各位!
36楼
这个肯定是减震的软管
37楼
这是避震管
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
38楼
软连接。减震用的。减少铜管抖动
39楼
一般来说压缩机的排气端的震动会非常厉害,噪音也就大了,为了保护排管路的安全,就采用这种减震管。
40楼
这不就是避震管嘛,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/bs.gif)
