这是个什么配件啊?在压机排气口处。一个工程师说这里面是个单向阀,我拆开过看里面是螺纹管,没有单向阀,应该是起减振作用的吧。。 到底是个什么配件啊?
到底是个什么配件啊?
22楼
减震管,在压缩冷凝机组里,大冷量的时候回用到。回气有时候也用到
23楼
压缩机排气减震管
24楼
压缩机排气减震管,有各种规格的
25楼
我看到过,有的还更粗的!
在翅片式换热器上也有看到过装这东西的!
26楼
是避震管。在排气管的排气侧,并与震源平行。。
27楼
28楼
减振软管的方向必须与压缩机的长度方向一致么?这个不一定,压缩机也不是都在左右摆动,有兴趣你可以测测压缩机的三向振动,你会发现其实它三个方向的振动都很大。
29楼
30楼
压缩机减震软管
31楼
这个管里面不是铜的,是不锈钢制可伸缩管,也许是和铜的热澎胀系数有差异,老爱漏氟。
