案例题74分,通过了【分享】2011供配电考好啦,大家来对案例答案吧
dandanchm
dandanchm Lv.4
2011年09月18日 17:54:56
刚刚查了成绩177+74,大家可以对照我的答案参考下综合大家的答案,我来整改下,我先说我的上午会做的只有14题1 2.97% A(有人说不对)2 2.0% D(都同意)3 提高功率因数 B5 950mm B(应该是960mm 考虑海拔问题)6 37.8Kw C7 34.6KW C8 110.78 B9 159.72 C10 3*150+1*70(瞎做的)(大家说是185的,但都没说依据)
综合大家的答案,我来整改下,
我先说我的
上午会做的只有14题
1 2.97% A(有人说不对)
2 2.0% D(都同意)
3 提高功率因数 B
6 37.8Kw C
7 34.6KW C
8 110.78 B
9 159.72 C
11 线路电压器接线 A(大家同意)
14 接地保护并动作于信号 C
15 该处通风温度 无资料时候 加5度 C(大家说是室外的,所以是最高温度,我怎么记得是室内呢,难道卷子不一样嘛)
16 变压器距离之间5m C(大家都同意)
18 单车长+4800 B(应该是单车长+5000)
20 四周加1m C(大家同意)
25 剩余电流30mA保护器 D(猜的)
17 A忘记了(瞎做的)
下午的
3 11个月 B
5 初始投资 D(猜的)
8 10kv经消弧线圈接地,35kv的不接地 D
9 286kva B
10 0.68Ω B
11 2.55,B 我已经知道算错,不是用rcr=5*(L+W)/LW的公式,是另外一个
12 30个灯 C
16 1 D
17 0.42A A
19 飞转矩 C(猜的)
20 0.9 A(瞎做)
21 单相接地保护 C
22 59.5A A
23 6.4A 18.6 B(这道我算出来的额,应该对额)
24 4.9A
26 特级 A(送分题)
27 控制中心报警系统 C
28 1250kva D
29 屋顶直升机停机坪 B
30 矿物绝缘电缆 C
33 室内CO2浓度 D
34 定温度法 D
35 150s D
36 30Ω D
37 52Ω B
[ 本帖最后由 dandanchm 于 2012-1-12 14:54 编辑 ]
免费打赏
aaron_yin2008
2011年09月19日 09:59:32
62楼
感谢楼主超强记忆力,在楼主的回忆基础上,我也想起了我的答案,纠结于前几次不是差2分就是4分的基础上,考完心里很忐忑,不知到底对了多少题,要3个月后才能查成绩,煎熬啊~~~~大家一起对一下,心中好有个数。
上午的题,个人认为不好做,有些难,没做完,具体如下:
1.变压器损失率,我做的是 2.97% A,但感觉不对,题中给出的是阻抗率,而不是uk%,可能要通过阻抗率求uk%,我听有人说选B;
2.谐波,直接套公式,2.0%,D,应该没问题;
3.没想起来什么题目,望大家补充,可能没做,没印象;
4.没想起来什么题目,望大家补充,可能没做,没印象;
5.求电气安全净距,950+200x5%=960mm,考虑海拔校正,貌似是《35~110变电所》;
6.负荷计算,直接换,应该没问题;具体数字不记得
7.根号3倍的单相负荷;具体数字不记得
8.110.78,硬算;
9.送分,一个公式搞定,159.72;
10.我选的是150,直接200/0.8,但总不放心,但又没找到依据,其它几楼有朋友提出要乘以1.45,选185,感觉有道理,这种题有依据就好;
11.接线方式,2回路,线路变压器;
12.没想起来什么题目,望大家补充,可能没做,没印象;
13.没想起来什么题目,望大家补充,可能没做,没印象;
14.没想起来什么题目,望大家补充,可能没做,没印象;
15.该处通风温度 无资料时候 加5度 C;
16.好像没做,还是瞎选了个5m间距的那个,没找到依据;
17.10KV配电室最小宽度,2x1000+2x1500+900+双车长=5900+双车长,其中柜后净距要查《3~110kv》;
18.35kv宽度,规范表格后面有个注解,说35kV的,通道要不小于1000mm,故为:1000+2800+1200+单车长=5000+单车长;
19.10kv长度,按最长的那排,3x1000+18x800=17400,再加两个1000,即为19400;
20.设什么当油池的,貌似是选周围加1m的;
21.接地电流Id,我算的是512,但感觉是应该算线路电阻乘以2,估计做错了;
22.没做;
23.求短路电流不应小于多少,《低压配电》,1.3倍,即把1.3x瞬时动作电流,结果多少忘了;
24.接触电压,我算的是32V,
25.瞎选的,间接接触保护,B,加保护,不让人接触。
wanghuanhuan_518
2011年09月19日 10:05:49
63楼
遮栏防护是不对的。首先这个用电设备是移动式的用电设备,遮栏防备只是不让人接触,移动式设备人不可能不接触。我觉得答案是绝缘包裹裸导体。
电电电
2011年09月19日 10:09:36
64楼
上午好难,下午很容易,下午我应该至少考50分。
dys-wjj
2011年09月19日 10:14:53
65楼
绝缘包裹裸导体 是属于间接接触防护,选加漏电保护,属于直接接触防护
aaron_yin2008
2011年09月19日 10:15:13
66楼
继续下午的,下午的有可选性,稍微好点,我把我做的回忆一下,其余记得的题目也回忆一下,拿到题后我从后面做起的,呵呵,尤其是火灾保护那道;
1~7题没做,题目也想不起来;
8.中性点接地,35不接地,10kv消弧线圈接地;
9.消弧线圈计算,1.35x 那个公式,286kvar;
10.简易计算公式,0.68;
11.求RCR,得出是2.55,照明手册中有公式,但听人讲还有一个公式,就是房间不是方形的,但结果也是2.55,这题就看改卷老师的心情了,呵呵;
12.30个灯;
13.电光源照度,没做;
14.系数,0.89;
15.线光源,没做;
16.启动电压相对值,草稿纸上算了一下,好像是1,不敢做,呵呵;
17.0.42,用转矩相对值,不是平均值;
21.单相接地保护不需做,C;
22.59.5A;
23.B 6.4A 18.6
24.4.9A;
25.50V;
26.A 特级,但最好交代一下为什么不需要论证,民规中提及250m以上需论证;
27.控制中心
28.1250kva;
29.屋顶直升机;民规
30.矿物绝缘电缆
31.BA点数,没做;
32.防冻开关信号
33.CO2那个;
34.定温度法
35.150S;
36.30Ω D
37.52Ω
38.比载,覆冰综合,D
39.4200x10-3
dys-wjj
2011年09月19日 10:15:47
67楼
第10题,不需要乘以1.45,具体配电手册上有说明的。
靳丰涛
2011年09月19日 10:23:36
68楼
今年注册好考吗?我也准备明年考基础。
zx-wdyx
2011年09月19日 10:29:14
69楼
好难 继续努力
cconie
2011年09月19日 10:32:55
70楼
下午最多就50分吧!呵呵
jinge0519
2011年09月19日 10:39:15
71楼
《3~110k高压配电规范》,B值不需校正。A值校正。
7.根号3倍的单相负荷;具体数字不记得
20*根号3倍=34.64
说的是室外的,选年最高温度。
GB 50059-92 35~110kV变电所设计规范 附录十
《3~110k高压配电规范》,
